查看: 3630|回复: 5
发黑后颜色变成红铜色,请教why?
发表于 2008-3-23 21:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天去车间,一批零件发黑回来,结果有一种零件的颜色为红铜色,不知道是什么材质,还是里面有什么特别的元素呢?
发表于 2008-3-24 06:53:40 | 显示全部楼层
混进了含铬合金钢。
 楼主| 发表于 2008-3-24 23:28:01 | 显示全部楼层
谢谢,再请教一下
,我查了一下: j9 R6 w* W3 T
Cr  提高钢的淬透性,并有二次硬化作用,增加高碳钢的耐磨性,含量超过12%时,使钢具有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀作用,提高钢的热强性,是不锈耐酸钢及耐热钢的主要合金元素,但含量高时易产生脆性
7 G" m$ r6 I: a' L% o
3 }* I8 f& w6 p6 b$ z 但我还是不懂啊,氧化铁Fe2O3是红褐色,FeO和Fe3O4都是黑色,按价位算起来应该是发红氧化更充分一点啊,
发表于 2008-3-24 23:40:10 | 显示全部楼层
零件是什么材质的?一般来说,Mn,Si含量高的材料容易红
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:57:38 | 显示全部楼层
哦,谢谢
+ s1 x, _9 l8 g8 S9 M2 q' d: a图纸要求是45#钢,调质
发表于 2008-3-28 20:19:56 | 显示全部楼层
那就是发黑不合格,氧化成氧化铁而不是四氧化三铁了,呵呵
GMT+8, 2025-2-22 12:22 , Processed in 0.078723 second(s), 14 queries , Gzip On.
