查看: 4042|回复: 5
极化继电器在控制回路中起什么作用?
发表于 2008-3-23 20:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,极化继电器在控制回路中起什么作用,在电气原理图中应如何表示和连接,其线圈是否表示出来。请大侠指教,并画出示意图看看。在这里先谢谢啦!
发表于 2008-3-24 22:54:45 | 显示全部楼层
gzngzn网友好!
0 l& A+ u4 I; O. _4 a; {" A/ q
! o. H/ t5 E  m0 P普通的继电器的铁芯是由“软铁”制做,所谓软铁是指“剩磁”小的铁。
2 J8 b% Q* d; P8 f" u而“极化继电器”则是由“剩磁”大的的铁制做。* a  M: Z8 Z4 I9 K  l5 ~
.5 _' J5 y0 v( Q) O4 N
你可以这样理解:7 F# |) ~' m7 m# H' U. f
普通继电器==伺服类继电器。----既通电时吸合,断电释放。
2 a+ }; U$ w+ i5 L3 p% H- _8 K极化继电器==触发类继电器。---正向瞬时通电吸合,反向瞬时通电释放。% n( ~% S" S$ s2 H8 \
.0 }. n* G! Z. L% [$ t; D
至于起什么作用,则看你用在什么地方。2 l" }) u9 L5 [9 E2 S
.1 U8 |% r6 d( ~! Y( S( k
syw  080324---22.54
发表于 2008-3-25 08:40:24 | 显示全部楼层
gzngzn网友好!
' ?; i- C. H2 L2 [7 p) @9 h6 T7 T1 l, L
有一点忘了说了,有的极化继电器用的是软铁芯,只是在吸合处镶了一小块磁铁。/ Y; r# ^# R+ {  p1 G2 |8 o
/ D9 [; `' I* Z, u2 R$ Z: @syw  080325---08.40
 楼主| 发表于 2008-3-25 22:01:34 | 显示全部楼层
谢谢还是不太理解请看下面这个图请给解释一下。谢谢!) P: J$ e) H/ N6 m5 c+ h  A7 ]
图弄不上去呀,请你指点一下。如何是好,请帮忙。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-25 22:07:10 | 显示全部楼层
请教二楼楼主:压力继电器与极化继电器是不是一回事,谢谢!
发表于 2008-3-26 15:41:41 | 显示全部楼层
gzngzn网友好!# t, U2 q. |, `: x1 R' ^. V
% N* A+ _( K% O/ @) F
再详细解释:
3 X. j2 h3 z/ f6 e9 q3 A5 P  @普通继电器其铁芯是软铁构成,只有当线圈通电时铁芯才产生磁性,才能将
1 j, y5 _% k! Y+ J+ [继电器上的衔铁吸合。., c1 p/ @# D7 ]3 z* M4 M  I
$ R5 i6 l" S) o! |( `: a镶有小磁铁的极化继电器原理:2 O/ Q* _. U. I" M( u! {# @# D* L5 L# r. W
由于极化继电器的“软铁芯”端镶有一小块“永久磁铁”,则使得铁芯本身
% x* S, e' Q! ]2 l% d就带有了磁性的,不管你通不通电,这个磁性都是永远存在。但这个磁性的
0 j( ?: ~+ U3 P- A; ~% p能量不足以将衔铁吸引过来。
( c* X0 l( f( c% |.; ^" {, s9 k: q7 M( p, M
如果,这时,线圈通过一个正向电流,其软铁芯部分产生的磁性与“永久磁铁”+ y3 J4 [! H5 G1 Y3 g
的磁场方向一致,使得磁场能量叠加,足以将衔铁吸引过来。
4 P- k$ ~4 E; {6 S% |; v( ]当外部电流撤消后,铁芯本身就带有了磁性能量,又足以吸引衔铁不能脱离,
" j8 l1 q! s0 l* ]它就那样一直处于吸合状态!2 K4 @8 t6 J9 s# k
% q0 E9 }, k  c" ?, Z# y要想脱离只有两种办法:- r3 b) o, a4 j# n' m, f
1、给线圈反向送电," J( v4 K8 y$ ^; I: _
2、用另一组线圈产生一个反向的力。
3 P4 ~& M, {* b# B% W" T.
; n; Q$ }! ]" z/ g原理讲清楚了,至于往什么地方用,就麻烦一下你的想象力吧。
6 s  O2 r/ ]9 I3 @) T.& j4 V- d7 r: Z4 `
syw  080326---15.41
" z7 Z7 N7 O  p5 d! B$ L0 ^) U8 o+ o: V% B
[ 本帖最后由 syw开门造车 于 2008-3-26 15:42 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 13:11 , Processed in 0.052764 second(s), 15 queries , Gzip On.
