小弟在做这个方面的毕业设计,求朋友帮帮忙。。。
& m7 z8 @4 S; m% h大概是这样的:
* l" O2 Z" l3 Y% D K7 }8 K$ w目录
/ a; l! Y' G( M( d' z) d- ~8 e( q1 p& o绪论………………………………………………………………………………...1
8 z0 ^3 \- n0 g第1章 主传动系统设计概述…………………………………………………...3 T4 a0 T9 Y: c8 B! i
小结………………………………………………………………………………...3
& }2 [6 M# O& k' U4 `0 P% a8 c) _第2章 数控铣床主传动系统的配置方式……………………………………...3- V0 Y$ o* I$ O5 t- Z
小结………………………………………………………………………………...4
, J" x v' z$ O- e5 C1 z第3章 主轴传动系统的设计思想……………………………………………...55 H2 B+ ?4 X) n6 {7 Y# K* e: u
小结………………………………………………………………………………...5
2 M0 V+ b( V. `5 l: ~: {第4章 主轴电动机的选取…………………………………………...…………5
* ?( J3 b. m2 e7 J# `9 u4 {小结………………………………………………………………………………...6) d- K1 H) _9 S( H) j: D- {
第5章 同步带传动设计与计算………………………………………………...6: a6 b/ t" X- e" n0 n! g2 z0 b
5.1、同步材料选择……………………………..…………………………………6
. [8 q7 E+ J( o# z0 ]7 T$ u, p5.2、同步带参数的计算………………………..…………………………………6- S, i) e8 G2 ^8 O2 r* K
5.2.1、模数的选取………………………………………………………………...6
$ x" X+ K* I$ {9 L5.2.2、小带轮齿数………………………………………………………………...7% t7 H6 E8 M" q. Y& q8 y: g" \
5.2.3、同步带节距………………………………………………………………...70 [* t/ t5 V; g4 @; U% G8 [
5.2.4、节圆直径…………………………………………………………………...7 S% o' q l/ ^; H2 C* D' R
5.2.5、大带轮齿数………………………………………………………………...7
# p, A/ G' N' Z$ Z5.2.6、大带轮直径………………………………………………………………...7
# P; ?: `9 D" S6 G5 r5.2.7、带的速度…………………………………………………………………...7" l: ~. K5 w3 T0 P9 z
5.2.8、定中心距…………………………………………………………………...70 N8 t6 G# Z- t0 ~% a
5.2.9、带的节线长度……………………………………………………………...7: Y3 j8 H; S; u1 z) H
5.2.10、计算中心距……………………………………………………………….7
; |$ @" O. J* q9 O) p$ R5.2.11、带轮与带的啮合齿数…………………………………………………….8: ?% _+ t; P5 n+ h
5.2.12、带宽……………………………………………………………………….8
+ _0 }3 G* \9 H+ \; A4 C5.2.13、作用在轴上的力………………………………………………………….80 o P( R: ~8 V: ], Q
5.2.14、小带轮的最小包角……………………………………………………….8
/ f9 f& i) t* c5.2.15、带轮宽度………………………………………………………………….8
! C7 k7 k" O4 ]2 w# K, n5.3、小结…………………………………………………………………………..8
: h& {& G( ?0 y第6章 主轴组件的设计……………………………………………..…………...8) K& r# a F$ \
6.1、主轴组件的设计要求………………………………………………………..8
, I$ E, u3 k5 z2 i8 A! f/ M6.1.1、回转精度…………………………………………………………………...81 ^" U" ~( X1 J( {( V$ P Q
6.1.2、主轴刚度…………………………………………………………………...9
' |/ ~5 |7 {8 L# C0 O) F7 a" b6 p2 H6.1.3、主轴的抗振性……………………………………………………………...90 M1 O5 L/ i; ~0 h6 y. _
6.1.4、主轴温升…………………………………………………………………...9
3 q6 q/ m3 F5 j" p6.1.5、主轴耐磨性………………………………………………………………..10
% C" U. i, l7 P3 l6 w6.1.6、提高主轴组件抗振性的措施……………………………………………..108 l6 G4 p( i) s5 ]. I$ D
6.2、减少主轴组件热变形的措施……………………………………………….10+ O5 b3 U/ n3 L
6.3、主轴材料的选择及尺寸、参数的计算………………………………….…102 [2 O! N4 T6 u9 y
6.4、主轴转动装置箱体的作用………………………………………………….13
) w3 H- p w; f8 h6.5、主轴箱体的截面形状和壁厚的计算……………………………………….14
8 Z" B- G4 C* Z1 x0 m6.6、小结。。……………………………………………………………………...14, u& u% H4 r2 d( e ?* w
第7章 主轴轴承的选择………………………………………………………….14
5 b/ } w0 x5 w0 }* K; _# g" M7.1、轴承的选择和轴承的精度…………………………………………………..14
9 x3 w; |7 e3 J8 t5 l7.2、轴承预紧力的要求…………………………………………………………..144 E) a T5 r/ E! Z) l
7.3、主轴轴承的润滑与密封……………………………………………………..14; B z9 C. B1 Q% E
7.4、选取轴承求…………………………………………………………………..15! O, O: J/ Z! ]
7.5、轴承寿命校核………………………………………………………………..17) ~" ^2 k# E% S/ V
7.6、轴承座孔的设计要求………………………………………………………..18
0 E/ Z+ `0 V. W5 L+ Q+ M: Z7.7、小结…………………………………………………………………………..180 Q) B3 j* |% }' t9 Q. B
第8章 联接键的选择…………………………………………………………….188 P. u9 y8 J$ H+ `; a( |
小结………………………………………………………………………………...18
9 |# h+ g' n: s8 P1 J第9章 碟形弹簧的选择与计算………………………………………………….19
* t0 _& W+ ]$ h; U+ h3 u9.1、碟形弹簧的特点……………………………………………………………..19
2 E H/ X2 Q- N+ m9.2、碟形弹簧材料及热处理厚度和脱碳………………………………………..19
: I! x: x- [) F1 f) c0 W M( x9.3、碟形弹簧的强压处理………………………………………………………..195 X7 P* B4 M$ Q& P
9.4、表面强化处理和防腐处理…………………………………………………...203 G5 _+ s: ]7 M* o
9.5、小结…………………………………………………………………………...216 G& t$ Y; R2 @( g# e' S% q
第10章 螺钉联接的设计…………………………………………………………21
% K) J7 H+ w2 T! d10.1、根据设计要求计算………………………………………………………….21
* V4 a" g+ x# v8 v- R0 b& ?/ D10.2、螺钉的强度计算与校核…………………………………………………….22
2 O7 G7 H+ ` }2 _( K1 p$ v" B10.3、小结………………………………………………………………………….22+ U- a* U9 U7 q- ]
第11章、.液压缸的设计………………………………………………………….22
$ W1 h0 Z8 I. H" t" v# o9 `8 V. e11.1.液压压缸安装应注意的问题…………………………………………………22
8 ?- K" _, s7 h11.2.压缸各部分的结构及主要尺寸的确
5 ]% [0 L: A/ q5 J& X$ w, o2 e定……………………………………....23
- j6 [9 Z# |2 L& C) \11.3.强度校
* a# l$ Y- I* p- \) q2 j核……………………………………………………………………....23) U( C, x. p: W8 |& l2 F7 z( {
11.4、小结………………………………………………………………………….24. `- a& r5 E* N& x5 g1 W1 L
第12章 润滑与密封件设计………………………………………………………243 T$ Q4 C) Y: U( A
12.1、封件的作用及其意) i4 V7 o4 E4 S: l+ {$ Z
义…………………………………………………….....24
4 J9 N* t9 B' t/ v12.2、密封的分类及密封件的材料要求………………………………………….241 c b# j% k8 w7 v% Q& i. q
12.3、防尘圈的设计要 X- d) Q# y- ^4 Z+ `' ]# |- e
求……………………………………………………….....25
( d, o6 ?3 l2 @) D2 S12.4、小结………………………………………………………………………….259 c. t' M9 x% o9 u6 T" e
第13章 结论……………………………………………………………………....26
+ M4 W1 t& y. p4 B3 q致谢………………………………………………………………………………....27
/ O* }/ F9 G* e3 _& Y参考文献…………………………………………………………………………....28# ] X5 O2 P! X5 P
摘要
$ j# R) H. D! q: z1 `# q* K数字控制是近代发展起来的一种自动化控制技术是用数字化信号对机床运动极其# D+ ]# @9 c$ B C
加工过程进行控制的一种方法,随着科学技术的迅猛发展,数控机床已经是一个- |4 ^9 x$ W' \2 a4 I
国家机械工业水平的重要标准。
, d+ d' O& M" p数控机床是装有程序控制系统的机床。该系统能够逻辑地处理具有使用号码,或' ^: l0 f4 L- p% B$ [/ u
其他符号编码指令规定的程序。
8 q& b$ K% b, G" {- h/ n1 x$ ?数控机床是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业的渗透形成的机电一体化
" p: O" X1 Q7 q产品,起技术范围覆盖很多领域:(1)机械制造技术(2)信息处理、加工、传
: r0 n3 R. C, b/ V9 M( ^9 A输技术;(3)自动控制技术;(4)伺服驱动技术;(5)传感技术;(6软件技
8 t, ^; x! n$ z) C. V9 r术等。计算机对传统机械业的渗透,完全改变了制造业。制造业不但成为工业化: s2 i: V8 j! b1 T, A2 |; i- V- r
的象征,而且由于信息技术的渗透,使制造业犹如朝阳产业,具有广阔的发展天
; k- z$ q% w ?5 B% M4 u地。1 \& {$ _( e* S- X7 Q2 a4 h& H
数控机床就是将加工过程所需的各种步骤以及刀具与工件之间的相对位移量都是+ u9 o3 F. c1 E' r ]
用数字化的代码来表示。通过控制介质数字信息送入专用区域通用的计算机。计
3 H5 U5 H3 b2 N, _; g# t算机对输入的信息进行处理,发出各种指令来控制机床的伺服系统或其他执行元5 p. Q/ R) ~* J Y' K
件,使机床自动加工出所需要的工件。
+ U. @7 K z* K+ m( S* C/ \) W关键词:机械设计;数控三坐标铣床;主轴;数控系统。: {4 a1 p. M" O# ~
参考文献:3 `% T( t& t3 Z# v2 v0 ]
(1)、《机械设计手册》第三版第二卷 成大先主编 化学工业出
# y+ |* r3 r2 \+ h- A版社4 E, v' u$ c" l7 i+ i
(2)、《机械设计手册》第三版第五卷 成大先主编 化学工业出
* L; |& ^# M5 a _ ^版社0 A# N6 q: K0 h* ]
(3)、《机械设计与制造简明手册》 唐保宁主编 同济大学出1 p; u3 j5 _. t( e2 U- s/ r
版社
8 N6 g- t- o& ~, u+ z; [(4)、《实用机床设计手册》 李洪主编 辽宁科学技
$ j- q4 |" j8 a/ y! o术出版社
9 A9 _- d4 C$ D8 `# F. L4 `& C(5)、《数控机床维修技术手册》 孙汗卿主编 机械工业出
3 E2 W4 t2 X- K c+ x4 s1 O版社' q, Y/ R1 X9 |: K( s' K( M2 O
(6)、《现代金属切削机床概论》 贾亚州主编 机械工业出 B( c g9 ~# h1 d$ q. }' E M
版社+ A: h. D( T- y1 k$ f' w
(7)、《机械传动装置设计手册》 卜炎主编 机械工业出
. @- V3 g" s+ _版社
* T3 Q3 Z3 F: P0 b(8)、《机修手册》 王林玉主编3 O6 U3 ]3 F1 o) i2 N& I+ P7 e
机械工业出版社4 }+ S% X& T1 }; Q) o. S; g
(9)、《机械设计手册》第四版第二卷 成大先主编 化学工业出$ e7 b$ E% u# X& {( [ E
版社
. w4 u2 p8 a$ l* P5 ?(10)、《机械设计手册》新版. I4 S, H8 f1 E- y8 {1 \
化学工业出版社
# c% E; J$ z) \0 Q, l4 K1 U(11)、《机械零件设计手册》 吴宗泽主编 机械工业出
7 U. p. X$ M9 i( `- O3 z版社
8 U: K' \0 T& ^( w; I1 P(12)、《机械设机师手册》 吴宗泽主编 机械工业出+ Z9 W+ b/ f! H" d3 d
版社; \* O" Q/ [. n* n2 \
(13)、《实用机械传动设计手册》 姚振浦主编 科学技术出
5 l1 Q) M: n5 Z4 X3 x6 P版社
$ m. ]8 o- I& U/ u; M(14)、《机械工程师手册》 赵明生主编 机械工业+ {1 E" u d) U2 H
出版社
4 a; j3 b! o2 D5 @. t: h(15)、《现代数控机床》 王爱玲主编 国防工业
9 V1 O0 u; q+ P* O2 g1 }2 h. M: u" h m4 W出版社4 w4 z5 R7 c, {! S- P+ t1 r" Q
(16)、《数控机床加工工艺编程技术与维护维修实用手册》
- t* K3 F& [# b+ R; }3 s 席子杰主编
+ i) f; E( c# {6 t7 R6 U7 m
; `, Z& }. P' X; s& J7 S吉林电子出版社; E/ p- W# S6 C8 z- E9 c
(17)、《数控原理与系统》 李宏胜主编 机械工业
, { R0 c- t8 q( z出版社
, z% z& { {" D" z3 [+ i: ?(18)、《液压与气压传动》 王积伟主编 机械工业3 ^) L" t% e+ ?
出版社
" ]/ G3 \( S1 i' q* m4 \& ~(19)、《公差与配合技术手册》 唐锡杰主编 机械工业
7 H7 q& E% N5 C. e出版社
& h+ D* o" L: `7 x3 m$ @(20)、《互换性与测量技术基础》 陈隆德主编 大连理工
- D7 L* H1 v1 A/ Z& m6 j M大学出版社
2 _4 {, O }" ~6 U0 S求高手指点。4 e Y! _: t: w' C+ ?& {
0 H& k- I- F+ a, i
跪求咯 |
