查看: 8317|回复: 18
暂时没有货源,可以开机加工店吗?
发表于 2008-3-22 19:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果暂时没有货源,等把加工店开了后再去找货源,大家认为这样可以吗?
发表于 2008-3-22 22:09:59 | 显示全部楼层
你没确定有没有鸭子,你就先把子弹打出去了………………嘿嘿,你以为货源挺好找啊????
发表于 2008-3-22 22:40:24 | 显示全部楼层
风险很大,三思啊!
发表于 2008-3-23 08:31:56 | 显示全部楼层
你在什么地方?如果货源好找,而且你的机器设备和技术能完成客户的要求,这样可以的
发表于 2008-3-24 10:26:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议最好有部分货源,一可以维持基本的运转,二可以确定你的设备定位选型
发表于 2008-3-24 11:01:59 | 显示全部楼层
可以的,可以先搞好加工设备...........,在没有找到业务时是可以不向国家报税的,(在报税后,实在没有业务,也可向税所报停征三个月的税.)不过地租和别的费用要考虑.不知我说不说得准,其它大侠可作补充.最好向税所咨询.但最后怎样做,楼主您自己掂量吧.
发表于 2008-3-24 11:35:00 | 显示全部楼层
开玩笑吧?有货源都不一定保证你的店能开长远,何况没货源。
发表于 2008-3-24 17:10:17 | 显示全部楼层
不知道你的是什么设备,如果是模具类和雕刻的可以完全没有货源
& V- M0 g7 X$ D; h如果是单存机械加工,还是不要,
1 C7 {% e0 Q8 r+ R* t( e+ Y如果注塑模具建议自己开发产品(女性生活用品应该是很不错的方向): o) \1 U+ ?, Q7 i
因为是自己开发,那样完全可以安女性高档要求去设计和制造
发表于 2008-3-24 23:27:52 | 显示全部楼层
要看你投资多大,预计多长时间收回成本?8 J6 d: I' E* r5 _. M
如果打算半年之内亏本的话,不妨试试,关键看你的资金状况和你的心态了。
发表于 2012-2-29 17:10:50 | 显示全部楼层
可以的,三军未动粮草先行. j. `2 ?: a! z  F/ R; N
: ]4 D! h! |! I. o. z! w0 }, v" p
/ P! R8 `0 P+ V& k. x
" G1 d" }4 i$ M4 G9 y+ ]# r7 L
1 z* ^3 e1 J( J3 Z5 i
' [$ r  i) Q+ p1 ~9 ?' g% h  [9 o) e* G, M7 `
% |% |( c- |( z# x( o2 F
+ N- x8 a; e7 h3 M1 `, l2 `- g
( ^8 }( {  q( B# n
# E% U2 z( b4 n+ r. G! A: a+ e8 t4 u' U/ u2 f0 E+ t3 E
' `# j; ], h5 C/ P! j/ u+ e
6 m& B( H- r$ L- W
. X$ O  C$ Z: t, |6 V
- O6 X% Y$ Q6 ^* W0 P8 {1 j
" S8 h  B3 c1 Y/ k1 s. x7 ?6 L) n) m% Q7 o; L8 T% Y
gucci男包
' b: o, l; @5 q9 lgucci女包7 \6 ~, e' }% o7 N6 j2 a, V3 K) E
lv男包
* k! p/ W8 u7 |" E3 vlv女包( Z. c9 t; ]$ j" _$ s% ]
! E, Y2 q) {+ t$ X% B0 Q
GMT+8, 2024-11-29 04:35 , Processed in 0.058418 second(s), 16 queries , Gzip On.
