楼主: 哈雷
铝合金阳极氧化染色之后颜色深浅不一---请教
发表于 2008-9-2 16:15:08 | 显示全部楼层
chunzu
- i8 [; Y( I. ^/ @  k( X* d, j- s" ^5 I4 W, U8 x6 r+ _9 n
请能否提供苏州长风详细情况
发表于 2008-9-10 16:33:57 | 显示全部楼层
有人遇到过氧化黑褪色吗?有没有测试方法?
发表于 2008-11-9 22:27:31 | 显示全部楼层
回复 4# 哈雷 的帖子
我认为超硬铝硬氧会有金黄色,其他应该等比较暗的! 不知道对不对!
7 a5 c; L' s, \1 h$ `还有颜色有差异有时和铝的材料关系也很大
发表于 2008-12-16 13:53:42 | 显示全部楼层
我公司刚刚经历黑色阳极氧化掉色问题,工件经过三个月到半年逐渐退色,慢慢变成黄色,这一批氧化阳极是使用传统染色工艺制作的,这种工艺受到很多限制,包括前处理、氧化、燃料、封孔等各种因素影响,现在我们改变了供应商工艺,使用了电解着色工艺,但是此种工艺又受到材料的约束,不同性质铝合金材料,或者是形状大小不同的材料都会产生色差,目前还未解决根本问题。2 M2 L; C1 ^! L& R+ E8 q
希望各位高手帮助提提意见和建议!
 楼主| 发表于 2008-12-17 01:25:58 | 显示全部楼层
如果褪色的话基本有2种原因,一个是采用了非铝合金专用染料,另外一个是封闭没做好。
7 ~8 L5 j+ N9 D( [
8 S" D7 w' h! X, }/ ^. T; r) R这些主要原因就是厂家为了节省成本,染料用的是染布的染料,封闭用的是低温封闭,封闭时间不够,用了劣质的封闭剂或者根本没有用封闭剂。
* o- l; q! p  w% R" E7 E- d# w, Q# u/ A* z" u) P$ J- [
检测方法很简单,如果有以下情况就可以断定没有做封闭或者没有做好封闭:用水洗一下就掉色;用白板笔在上面划一下,不能擦除的。
: r4 Z- V: E3 a
  }7 s+ N& x- `) D# x以上是我的经验之谈,大家可以看看是否正确。
发表于 2008-12-18 15:13:25 | 显示全部楼层
关于封孔度检测方法,我可以多提供几种简易方法:1、使用纯蓝钢笔水滴在工件表面,如能够擦掉不留痕迹,表明封孔度良好;2、用手指按压工件表面一分钟左右,表面留下的手印如果能够擦除,表明封孔度良好。3 i* b0 S& g7 x/ u! h1 ~$ f
其实关于铝合金的阳极氧化以及着色工艺,日本这方面技术比较成熟,包括很多国际上的专利技术都是日本的,中国在这一技术领域和产品工艺上还不是很成熟。
发表于 2008-12-18 22:22:39 | 显示全部楼层
原帖由 黑白色 于 2008-12-18 15:13 发表
3 U9 l( o- a  g% F3 \1 E关于封孔度检测方法,我可以多提供几种简易方法:1、使用纯蓝钢笔水滴在工件表面,如能够擦掉不留痕迹,表明封孔度良好;2、用手指按压工件表面一分钟左右,表面留下的手印如果能够擦除,表明封孔度良好。
  l! r7 \$ d1 R2 k% n% [  N其实关于 ...
6 I1 b# e8 D8 k$ t( d: z
' H3 _* p& b' |; F+ _  o0 Q, R
5 b# D8 U% M+ ^! h0 ~7 K, k
. F# X8 q% ~3 o4 n( f, L0 W; N; v0 S# u; P7 w
很多国外大公司零件都是我们代工的
发表于 2009-12-17 23:22:08 | 显示全部楼层
可达兄弟5 l1 ]7 P1 m: A7 s6 W' w$ Y$ o
可以在这里留下您的联系方式吗?
! g0 j% e! `5 Y1 t4 e& W# ^$ p  C* x我的厂子也想请你们代工# ]" B" ^" {/ {9 I4 p
17# 科顺达
发表于 2009-12-24 23:01:24 | 显示全部楼层
科顺达方法可以大致测试封闭.你们说的退色问题可以要求供应商做UV测试,提供他产品的耐光性,还要做盐雾测试防腐蚀能力.好的氧化厂都有.我不知道你们找的是什么样的.另外染色后颜色不一致我没看到实物大概说一下,一个是材料本身的差异大(比如铝管在挤压成型过程压力、温度不稳定,铝管两头和中见也不一样须切掉2头一定长度后余下的才是合格的)铝的硬度=也会影响他的饿氧化膜生成速度进而影响着色,这种情况无法做到一致的颜色,另一个是氧化的时候他的设施导电不均匀,还有就是阴极用铝板灭有用铅板的一致,最后就是染色的人员能力问题不会看色导致每一挂产品颜色差异大
发表于 2010-5-7 20:06:34 | 显示全部楼层
2 p: z7 u& J& N+ `/ Z$ g5 p  m/ @' ?9 \9 P# m' s7 {, U
这些主要原因就是厂 ...
& A1 M* \3 t" H6 _* X3 G哈雷 发表于 2008-12-17 01:25
; Y* D' K+ N1 h$ s2 C4 y$ ]7 h6 o+ x' ^: c" `
说的有道理!!!
GMT+8, 2025-2-24 20:52 , Processed in 0.057267 second(s), 14 queries , Gzip On.
