查看: 2891|回复: 0
不锈钢的几种冶炼方法介绍
发表于 2008-3-21 14:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢的几种冶炼方法介绍
  [+ U' f% O! D" m3 S$ o, j$ P& H    不锈钢是铬含量为10%~30%的合金钢,铬是主要的耐蚀成分。不锈钢具有漂亮的外观,闪闪发光,经久耐用。通过改变铬的含量,并添加其他合金元素,诸如镍、钼、锰、铜、钛、铌等等,即可形成奥氏体、铁素体、马氏体、双相和沉淀硬化不锈钢,并具有不同的显微组织、物理、化学和力学性能,以适应特殊的应用要求。% E( S& }- |. B2 g8 ^5 M% I+ }
    上世纪50年代,采用电炉“一步法”生产不锈钢,包括冶炼、脱氧、合金化、吹氧脱碳等。这种方法的生产率不高。此后,又采用了BOF、电炉冶炼、钢包处理。
2 r( u: I! C/ q    上世纪60年代,通过提高温度和降低一氧化碳分压来提高铬的收得率,从而开发了精炼工艺,诸如AOD(氩氧脱碳),采用电炉冶炼,提高了不锈钢生产的经济性。- G- |5 c9 [8 V6 H
    当今,68.7%的不锈钢是采用AOD转炉生产的,19.5%是通过BOF转炉-VOD(真空吹氧脱碳)、6.8%是通过VOD、5%是采用转炉生产的,即所谓“二步法”和“三步法”。0 W% P' }. p# t! R9 o, o
    1.AOD精炼法
, y* t; Q) \- `* ~% o: o- A; A    AOD是一种转炉,通过转炉侧面的风口喷吹氧气、氮气、氩气、空气和二氧化碳气,并从炉顶氧枪喷吹氧气、氩气和氮气。这种方法可以利用大量的废钢和高碳铬铁。初始碳含量为3%,冶炼后可降至0.015%。经电炉冶炼的钢水通过钢包送入AOD炉,向熔池喷吹氧气和氩气,降低碳含量,增加铬的氧化。为了确保快速脱碳,降低铬损,节省氩气,吹炼初期应采用低的氩氧比。随着碳含量的降低,提高氩氧比。添加氧化物(如硅铁)、熔剂(如石灰和萤石),通过加强吹氩搅拌,将氧化铬转化为金属,以生产低硫不锈钢。如生产AISI304,典型的消耗量是:氩气约12Nm3/t钢,氮气约10Nm3/t钢,氧气约>6Nm3/t钢,石灰约5kg/t钢,晶石约3kg/t钢,铝约2kg/t钢,还原用硅约8kg/t钢,脱碳金属料约135kg/t,从装料到出钢的时间通常为60min左右。采用AOD法,铬的收得率约为96%,锰为88%,总的金属收得率为95%。5 G" d0 n5 i5 T
    2.KAWASAKI-BOP和KAWASAKI-OBM-S法
4 l6 C/ J0 M. A    KAWASAKI-BOP转炉类似于从炉顶氧枪吹氧的BOF氧气转炉,有7个可以吹氧的底部风口,用丙烷气冷却风口(气体裂化)。通过转炉的风口还可喷吹石灰粉。
: z4 i- b) j2 P    Kawasaki-OBM-S转炉是由奥钢联开发的,是BOP法的发展,风口安装于转炉的侧面或底部,还装有顶部氧枪。顶部气体采用氧气、氮气和氩气,通过底部风口喷吹氧气、氮气、氩气和烃类气体。天然气和丙烷用于风口保护和提高耐火材料的寿命。用这种转炉精炼AISI304,典型消耗量是:氧气29Nm3/t钢,氮气约为13Nm3/t钢,氩气约为16.5Nm3/t钢,用于还原的硅约为11kg/t钢,石灰约为50kg/t钢,白云石20kg/t钢,萤石约为8kg/t钢。
! |1 @1 p, l% J    3.CREUSOTLOIREUDDEHOLM(CLU)法
0 }9 G/ _( a5 D+ W    这种转炉法采用蒸汽作为稀释气体,而不是通常所用的氩气。此工艺是由瑞典的Uddeholm和法国的CreusotLoire共同开发的。这种转炉从底部吹氧气、蒸汽、氮气和氩气,同时,从炉顶吹氧气、氮气和氩气。脱碳时,开始吹氧气-蒸汽混合气体。由于蒸汽和熔融金属的吸热反应而且铬损较AOD法大得多,因此,该工艺的效率较低。采用这种转炉,耗氩量降低,但耗硅量却很高,而且钢中氢含量增加。目前的趋势是用更多的氩气来取代蒸汽,以提高这种转炉的效率。
$ W# M* C4 W2 N3 Y9 k/ M4 ~5 j    用这种转炉生产AISI304,耗氧量约为2Nm3/t钢,氮气约为13.5Nm3/t钢,蒸气为10.4Nm3/t钢,氩气为7Nm3/t钢,还原用硅约为15.5kg/t钢,氢含量为5.9×10-6。; ]8 e4 B: `; [
    4.金属精炼法(MRP)
6 j& I' C$ o9 T. x% X  q    这种转炉是由曼内斯曼•德马克开发的,该工艺包括含铬、镍熔融金属的装料,采用氧和惰性气体脱碳。通过转炉底部的风口交替地吹气,氧气未经惰性气体稀释,只是吹氧后再吹惰性气体,降低一氧化碳分压,加快脱碳率,提高铬的收得率,降低耗硅量和渣中的氧化铬。MRP-L转炉是一种改进型,氧气从炉顶吹入,惰性气体从转炉底部的多孔塞吹入并可取代底部风口。该工艺可采用比AOD法更高的喷吹率,而且风口侵蚀最少。在转炉中的熔融金属的中间碳达到一定水平后,转入脱碳。
6 d  n; T' m, o' R, t/ w8 T    5.克虏伯复合吹炼法(KCB-S)/ V4 [# i# k' a$ l6 C' F1 n/ ?
    该工艺由克虏伯开发,是BOF转炉的改进型,通过氧枪和转炉侧壁的风口进行复合吹炼,同时,导入工艺气体以提高脱碳率。与AOD法相比,冶炼305钢的冶炼时间缩短。吹炼开始时,同时从炉顶氧枪和侧壁风口吹纯氧,吹氧达到一定温度后,加入铁合金和废钢。碳含量达到临界值后降低工艺气体的氧含量,加入惰性气体,如氮气或氩气,比例为4∶1,2∶1,1∶1,1∶2和1∶4,逐渐降低碳含量。碳含量达到0.15%时,中断氧枪,只从风口导入工艺气体。达到目标碳含量时,加硅以降低渣中的氧化铬,加石灰和熔剂,降低溶解氧含量,优化脱硫。
, y9 \5 r! ]3 C+ c3 Y" |# k    6.氩气二次精炼法(ASM)5 @2 I2 X% z8 ^; p, s3 ^3 h
    该工艺由德国MANGHH开发,风口位于转炉的底部,吹氧气、氮气和氩气。这种转炉是在配有炉顶氧枪的ASM-L转炉的基础上稍加改进而成。- \% N# c' g( I1 ]
    7.住友顶底复吹法(STB)
9 r& u/ G6 R5 x# D. Y( p    该工艺是被住友金属工业公司概念化的工艺。该工艺克服了单从顶部或单从底部吹气的困难,将二者结合起来,有助于降低风口的侵蚀,通过炉顶氧枪加大富氧气体的吹量,提高了脱碳率,缩短了脱碳时间。
! t2 g0 U3 ^6 I. F9 ?  T2 `1 X3 u    8.顶底复吹氩法(TMBI)
9 B/ p: o$ `/ M4 @$ {3 e    该工艺为AlleghenyLedlum公司所采用,类似于BOF转炉,底部装有风口,吹入惰性气体,为氩气或氮气。吹炼初始,先从炉顶吹入混合气体,作为中间转炉,加铬以后再转入另一座转炉。该工艺主要用于生产铁素体不锈钢。7 a$ z3 S  V; B/ h/ @
    9.RUHRSTAHL-HEREUSOB法
) j3 S: O* K& L3 w0 r& D- W    该工艺由新日本钢铁公司开发,高炉铁水直接送入BOF炉,进行铬合金化和吹炼,在不锈钢二次精炼炉RH-OB中进行最终脱碳,直至碳含量降至0.5%~0.6%。0 D2 O: g0 P- z. ?- r) C% s' u
    10.AOD/VCR法
7 _  {6 U  g$ N1 F4 r- y    大同钢公司和新日本钢铁公司进行试验,应用转炉上方真空的概念,缩短脱碳时间,减少铬的氧化,并将氩气消耗量降至最低。在AOD炉中将碳含量降至0.085%~0.10%,取样、用真空盖定位,进行脱碳,加硅,还原氧化铬。该工艺降低了氩气和硅的消耗量,在送进AOD炉前,在钢包内先行脱硫。该工艺的问题是耐火材料消耗量较高,不能熔炼废钢,维护成本较高。
1 l$ w7 s* h3 B6 t    11.真空吹氧脱碳法(VOD)
; S  F7 w% h, V8 G    该工艺是生产不锈钢最合适的真空法之一,被认为是生产低碳、低氮、低氩不锈钢的最有效方法。钢包中的钢水经过处理,碳含量降至1%左右。该工艺从真空度为100~250torr(1torr=133.322Pa)的炉顶氧枪吹氧,硅首先被氧化,接着是碳被氧化。在熔池达到一定温度和硅含量时,一氧化碳开始生成,脱碳开始。监测CO∶CO2值,熔池碳含量达到0.08%时,该比值快速升高。此后,脱碳率下降,与氧气流速无关。停止吹氧,转炉压力降低,吹氩搅拌,以加强溶解氧和残余碳的反应。加铝、还原硅,同时,加石灰和萤石以更有效地脱硫。+ Q! g+ q" c0 V4 R' N; l- Y
    12.精炼法的选择' Z( a  B; P( n: ]! n) I& J
    精炼法的选择取决于投资费用、运行成本、原料、物流、下游设备的利用以及所生产不锈钢的种类。在此基础上,精炼法可分为二步法或三步法。废钢成本高,则利用高碳铬铁,提高脱碳率;碳钢废钢用作冷却剂。铁合金或不锈钢废钢太贵的地方可代之以铬矿石。氩气成本高,可采用真空法,并安装钢包炉。' U, L" E" n1 k- |! L
( a' S2 Z4 I/ x7 J5 V
! M5 G; ]7 R5 H2 }
: G# E7 o$ O' J2 W! k* a$ `8 J
GMT+8, 2024-11-24 17:52 , Processed in 0.053011 second(s), 16 queries , Gzip On.
