楼主: lanxw
[求助]通过什么热处理方法可以提高45号钢的强度呢?
发表于 2007-1-5 11:14:53 | 显示全部楼层
Re: 通过什么热处理方法可以提高45号钢的强度呢?
调质;软氮化处理。4 i1 x+ L2 F& E3 {
发表于 2007-1-13 20:12:07 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2007-1-14 14:30:29 | 显示全部楼层
可以用调质或淬火+低(中)回火,根据具体应用选用。但是由于含碳量大于20%,不能渗碳。由于不含CR、AL等金属,不能渗氮
发表于 2007-1-15 19:51:07 | 显示全部楼层
材料的性能指标包括:强度指标,塑性指标,韧性指标.% E  X2 u; ]3 N$ O- ^8 \' a6 A% d, ?
一般我们说的强度指标实际上是指的综合性能指标.
4 J+ ^5 d, V" h' B不知楼主是想达到一个什么样的指标,如果只是指强度指标的话,那我只能说淬火了.
发表于 2007-1-15 21:32:23 | 显示全部楼层
45#钢是低淬透性调质钢。7 M2 v4 N! Z+ Z* J5 T# `# D
想45#整体淬火来获得高硬度,不妥,脆性大。可调质+表面淬火。
# I6 p) G# `+ p' E+ s想整体高硬度,建议用工具钢或轴承钢。
发表于 2007-1-15 21:57:01 | 显示全部楼层
你要提高什么强度?
发表于 2007-1-15 22:33:47 | 显示全部楼层
黄金屋 说的是45钢最常用的热处理方法,一般选45钢都会用这两种方法去处理,如果要求再高一般会选其他材料了。5 K6 X# D& }. ?% c0 Y
发表于 2008-11-19 13:24:57 | 显示全部楼层
6楼的答案很专业!
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.058137 second(s), 13 queries , Gzip On.
