楼主: preston
在工程图中如何绘制半尺寸,如何打断尺寸线?
发表于 2008-10-20 18:05:02 | 显示全部楼层
用分解命令将尺寸线分解后,将不用部分删除或修剪即可,
发表于 2008-10-20 19:08:28 | 显示全部楼层
双击尺寸-弹出特性工具栏,在表中找到标注样式,剩下的就自己看着办吧!
发表于 2008-10-20 19:46:09 | 显示全部楼层
看来如果这样的标注不多的话就直接用分解最方便了
发表于 2008-10-21 06:39:45 | 显示全部楼层
CAD中没有直接的命令,只有采用上面的方法,CAXA电子图板中有这样的标法
发表于 2008-10-21 13:24:30 | 显示全部楼层
建议别用爆炸的方法,一爆炸,这个尺寸标注散了,不能再编辑了,特别是在图形改动后,这个尺寸标注不会自动更改,容易引起错误。最好是用“对象特性管理器”对要修改的尺寸标注进行编辑。方法是:在要编辑的尺寸标注上双击,打开特性对话框,在“直线和箭头”中可对箭头、尺寸线、界线等进行编辑、打开或关闭。很方便的,多试几下就明白了。
' j) d( Q1 E  T" {3 d7 P/ q2 C6 i打开“对象特性管理器”还可以点菜单\工具\对象特性管理器,或按“ctrl”+“1”。
发表于 2008-10-21 14:35:07 | 显示全部楼层
这个方法多呀!用设置里也手用分解也行呀!
发表于 2008-10-25 21:23:38 | 显示全部楼层
我觉得15楼说的很好,我遇到这种情况时特性对话框里进行更改的。只是每改一个就要打开一次对话框,显得比较麻烦。
发表于 2008-11-4 13:01:12 | 显示全部楼层
原帖由 西北风zlh 于 2008-10-25 21:23 发表
6 e1 u5 k' {7 [) n+ D# ^我觉得15楼说的很好,我遇到这种情况时特性对话框里进行更改的。只是每改一个就要打开一次对话框,显得比较麻烦。
8 k- X, G: M/ r. t* k) M; o% L3 m
其实,在一张图中遇到需打断的尺寸标注是很少的,偶而打开一次对话框并不是很麻烦。何况我们还可以用格式刷来解决一张图中有多个同样标注形式的问题。楼上还有说用在标注式样中修改箭头隐藏的,那样肯定不好,因为如果在标注式样中一改动,那窗口中所有同一标注式样的标注都会跟着变动了。
发表于 2008-11-5 11:27:08 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,要是标注式样中修改箭头隐藏的,那样肯定不好,因为如果在标注式样中一改动,那窗口中所有同一标注式样的标注都会跟着变动了。炸开的也不好,有时候修改他不会变了,而自己又忘将数据改回那就麻烦了,曾经我也出现过这样的差错,第一张图与第二张的不一样,给审核的的给查出来了,郁闷!
发表于 2008-11-6 09:16:55 | 显示全部楼层
在属性里关掉一侧的尺寸界限就行了!
GMT+8, 2024-11-27 08:41 , Processed in 0.048974 second(s), 13 queries , Gzip On.
