楼主: 老腰
凸轮机构的设计与应用---讨论
发表于 2008-4-21 08:57:17 | 显示全部楼层
呵呵,出图应该不用很麻烦,机加工能够按图施工就OK了,当然作教材就要详细些了.
刚刚照人家提供的办法试了一下,工具-插件-toolbox打勾,凸轮可以生成,但是很小的面组成的,是这样吗?
[ 本帖最后由 郭棚机器 于 2008-4-21 09:43 编辑 ]
发表于 2008-4-21 11:08:41 | 显示全部楼层
真是涨见识了!谢谢大虾们!
发表于 2008-4-21 12:22:50 | 显示全部楼层
有个问题:摆杆支点位置是不是两个随动器的中心位置???
否则怎么确定摆动行程与凸轮形成一致!
发表于 2008-4-21 21:23:45 | 显示全部楼层
我现在用的是UG软件,可以通过二次开发的形式,生成凸轮
 楼主| 发表于 2008-4-22 00:36:07 | 显示全部楼层
原帖由 海山 于 2008-4-20 19:31 发表
老腰大侠说的BK凸轮有详细的资料吗?
你们用的凸轮(德国的设备上用的)是买的还是自己做的?
回海山大侠:BK塔是德国内部的标准凸轮塔,外方内圆,内圆是为了安装轴承、传动轴及塔块之间的定位,外方是方便加工夹装用,此件可外购可自已设计制造。
大概的情况如下:传动轴用标准表面硬化(HRC60)20h6的光杆,轴头铣扁,偏心0.5+/-0.05(方便安装时对准凸轮基准0度),轴上安装盘形凸轮或圆柱凸轮,从动件是直动从动件,凸轮多为45或50钢表面淬至HRC50,滚子用带R100的圆弧面轨道滚柱滚子(这点与其他外圆弧的轨道圆柱不一样,他们多数是R200或R250),这是凸轮及滚子长寿命的保证 。
附上一份从其他网站看到的示意图,此图很不清晰,但可以理解。
凸轮塔示意图.pdf
39.24 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-4-22 06:33:03 | 显示全部楼层
大家好!
我是一名新手,在设计中也运用了,凸轮机构,我运用的是他的速度变化。他的优点是维修方便
发表于 2008-4-22 07:44:43 | 显示全部楼层
回复 191# 的帖子
是那样子的,所以在装配的时候,有些不方便,
发表于 2008-4-22 15:02:07 | 显示全部楼层
回复 195# 的帖子
老腰大侠,这个我在别的论坛也看过。
德国应该有几家专门做这种凸轮的,如能收集到相关资料,可否共享下?
发表于 2008-4-23 10:44:23 | 显示全部楼层
原帖由 海山 于 2008-4-22 15:02 发表
老腰大侠,这个我在别的论坛也看过。
热切盼望老腰大侠关于BK凸轮的资料.德国机械方面的东西都很不错
 楼主| 发表于 2008-4-23 22:49:38 | 显示全部楼层
根据湘里狼网友提供的CAD图及后面提供的动作循环图,此凸轮机构的分析已完成,如附件DWG图所示。
现就此图说明如下:
1、由于湘里狼提供的动作循环图和装配图尺寸不一致,此分析图用了装配图的尺寸;
2、由于动作循环图里表示凸轮0位(如湘里狼所说的原点)与装配图表达的不一致,同样此分析图用了装配图的0位;
3、从分析图的数据来看,两个动作的凸轮机构的最大压力角均满足小于等于45°的要求,而且还大有富余,还可以减小凸轮的尺寸;最小曲率半径的要求:前后动作的凸轮是23.371满足≥9.286的要求,上下移动凸轮是5.98不满足≥9.286的要求
4、两个凸轮的动作循环之间的协调关系从凸轮分析表中(EXCEL文挡)查阅。
Movement analyse_凸轮分析表_湘里狼.xls
28.5 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 威望 -10 点
EXCEL分析图表
机械手_凸轮详细分析.dwg
438.29 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 威望 -10 点
2004版DWG详细数据图
GMT+8, 2025-4-28 01:58 , Processed in 0.060368 second(s), 17 queries , Gzip On.
