楼主: 老腰
凸轮机构的设计与应用---讨论
发表于 2008-4-9 21:11:32 | 显示全部楼层
回复 150# 的帖子
几天不见,狼友升将军了,恭喜恭喜
发表于 2008-4-9 21:39:32 | 显示全部楼层
之前有设计过给这差不多
上下推程    20mm  前后摆程    40mm
动力源       步进马达+减速机(1:10) 东方步进 56
摆动支点60,30),放大比例1:2.
附张图,手机拍的,见谅.
发表于 2008-4-9 21:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-9 21:52:41 | 显示全部楼层
原帖由 郭棚机器 于 2008-4-9 21:11 发表
几天不见,狼友升将军了,恭喜恭喜
多谢郭鹏大侠,同喜同喜!
关于这套凸轮机构,还请您多多指导!
急需讨论的课题在145#楼
发表于 2008-4-9 22:02:17 | 显示全部楼层
原帖由 ddlos 于 2008-4-9 21:39 发表
之前有设计过给这差不多
上下推程    20mm  前后摆程    40mm
摆动支点60,30),放大比例1:2.
附张图,手机拍的,见谅.
1:10的减速比,那机器的动作时间是多少,如果是 1秒/PCS的话,马达就要求 600转/分了,这对于步进马达来说,是很高的转速了
您可以把桌面截图啊,这样的话,图片会很清楚的,摆动支点的位置,您可以详细些的说下吗,最好贴张图片,
发表于 2008-4-9 22:07:40 | 显示全部楼层
1S,选好点的步进,问题不大,这些是在公司搞的,没办法拿出来
发表于 2008-4-9 22:12:42 | 显示全部楼层
有没有1:5的减速机呢?如果有的话,选择1:5的减速机也可以呀,这样的话,马达转速就 300转/min就可以了,我瞎掰的,您别介意,
发表于 2008-4-10 00:53:14 | 显示全部楼层
狼友
回答你上面145#的问题:
1,运动凸轮的基圆取决于你的空间位置大小和摆杆的设计,我觉得你图面上看来是比较合理的,没有必要改。
2,凸轮的材料,一般可以用40Cr,边缘高频淬火。
3,马达的功率50w,带15:1的减速机构。
发表于 2008-4-10 00:58:51 | 显示全部楼层
我们公司有几台全自动包装机,是日本1980年设计制造的,到现在快30年了,基本上没有出现过大问题。
& }0 M  i! l9 }6 |; [( e8 p5 i今年初,我们委托深圳一家公司仿制一台这样的包装机,结果,机器是做出来了,就是不好用,bbs.cmiw.cn9 h& G) h2 w( h" t, T0 r6 \9 I& j7 x
' W  k  ~/ _9 e! b' J日本机器:整机由一个马达驱动,全部是凸轮控制各个动作的,工数为 0.8s/pcs,
5 }+ R. V; x, vbbs.cmiw.cn$ N# Z2 w$ Z7 A( ~0 Q
而仿制的:全部是气缸控制的,工作的时候噼哩啪啦的响个不停,工数为 3s/pcs,
狼友,能否把这个凸轮运动机器照点相片上来我们大家观摩一下?
[ 本帖最后由 郭棚机器 于 2008-4-10 00:59 编辑 ]
发表于 2008-4-10 06:53:18 | 显示全部楼层
关注学习中。
也很想看到上帖所引用的实物图片。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-4-10 07:05 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 16:07 , Processed in 0.075279 second(s), 17 queries , Gzip On.
