查看: 9590|回复: 12
关于螺纹孔位置度检测方法---讨论
发表于 2008-3-20 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中经常有几个公制螺纹孔位置度的标注,我们通常的检测方法是:
# t3 P" U+ i4 u9 E1.螺纹底孔加工完成后检测底孔的位置度来代替螺纹孔位置度;! Y" s9 \) u& M$ i5 \/ l( M
2. 螺纹加工完成后检测底螺纹小径的位置度来代替螺纹孔位置度。* C: U+ V% Q: ]4 c; p7 V
但以上存在的问题是:6 z. {5 ]# P) Z4 n3 `
1.公制螺纹的配合可以说是中径配合,若攻丝时(特别是刚性攻丝)与底孔不同轴,这样检测的误差大;" M4 R4 h7 P" H; j+ N
2. 螺纹加工完成后检测底螺纹小径,由于攻丝时的挤压,螺纹小径会变小,检测的误差也大;
( T+ z+ ^2 _3 }$ D3. 检测的方法都是间接检测,与实际需要是不相符的。, p; T" w: }+ o
2 U; W7 o- ?* K+ R
请社友们讨论一下,更好的方法是什么?我的理解是不是有偏差?
发表于 2008-3-20 18:19:11 | 显示全部楼层
这种情况我们也经常遇到
: o. h5 X. }( z" S* T- O( R% W我们的检验方法同你的两条一样,更高要求的我们采用配制螺纹销,通过螺纹销间接测量,这样我觉得更准确一些(当然对销子的要求要高)
发表于 2008-3-20 18:45:06 | 显示全部楼层
其他板块还几个帖子都有讨论到这个问题,搜索一下吧
发表于 2008-3-21 13:35:14 | 显示全部楼层
可以拧入相应型号的丝锥,靠露出的尾部来检验垂直度。
3 A8 a" T5 u4 q- o4 X! o, f丝锥尾部精度还可以,某些情况可以代替螺纹销。
发表于 2008-3-21 14:13:14 | 显示全部楼层
一般的螺纹孔的位置度要求没必要那么高吧!6 d) @$ |- ^! g3 K1 B3 p& C
$ f( ]/ D( y8 l. E, v   直接测量光孔的位置度代替不就得了吗?
发表于 2008-3-21 15:11:19 | 显示全部楼层
用柱形探针啊,精度不是很高,一般能够满足使用要求,再说螺纹孔的要求有那么高么?
发表于 2008-3-21 15:51:24 | 显示全部楼层
过去做机加时接触过一些军工级的产品零件,要求螺纹中径的垂直度和位置度。
' j- j7 ]* |# z( z/ N/ n" {那边的技术说螺纹是用来定位的。
' S2 [9 x* n+ e我们是使用加工中心一次钻孔攻丝完成,就靠设备和装夹了。
发表于 2008-3-21 22:36:26 | 显示全部楼层
这个问题其实很好解决的,以前我们为几个著名的汽车生产商做过螺纹孔位置度的检具,你可在螺纹磨床上磨一个小锥度螺纹,在螺纹上面磨个整数外圆,把这测量销拧入螺纹孔测量露在外面的外径就可以了。
发表于 2008-3-23 22:55:57 | 显示全部楼层
原帖由 是成功 于 2008-3-21 13:35 发表 ! G( y& ~( C* i: q3 s% {
* t% u' G% \( s' t# X5 i; e' K. K8 ?丝锥尾部精度还可以,某些情况可以代替螺纹销。
发表于 2012-6-27 15:07:36 | 显示全部楼层
我也是学习的,加油,看看
GMT+8, 2024-11-24 17:50 , Processed in 0.053948 second(s), 15 queries , Gzip On.
