查看: 9387|回复: 14
钣金生产的流程
发表于 2008-3-20 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有钣金生产的流程啊 刚刚换家公司  老板要我做管理 但是这里好乱啊 有的大虾 帮帮忙啊分享下啊
发表于 2008-4-10 14:57:18 | 显示全部楼层
钣金生产的流程
钣金至今为止尚未有一个比较完整的定义,根据国外某专业期刊上的一则定义可以将其定义为:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。
: ?3 d4 L- c5 \# @1.是汽车维修的一种加工方法,又叫冷做。 2 `+ N6 O  t5 c0 s5 d
说直接点,如果车身外观损坏变形,就需要钣金这个工序来恢复原貌。
  M3 y3 o# O/ c* p3 X基本上用的工具就是锤子。形状不同的锤子,在钣件后面垫铁块,反复的敲打,使之成型。
" q) ~/ D1 u( d, K# b2 i必要的时候还要用到外观修复器。这个东西其实属于焊。把铁环焊在车身上,用钩子往外拉。用于修复凹陷的部位。
' `7 n* X) @' ^/ S8 b大面积平整的车身一般很难回得了位,所以有时还用到收火。就是局部加热后冷却,使铁皮收缩。 6 ?7 O$ a( f% l  J
最终目的还是使受损的车身恢复原貌。
5 K* R5 B& z; v) r8 R2 F& h; ^2.钣金:钣,即板,薄板之意,就是对薄的金属板材进行系列加工之意,包含折、剪、冲、焊、铆、拼接等工艺 ( ?4 Y+ n" \3 K& R" a- D
3.这是一个设计模块,主要是针对用铁皮类材料做的东东.他跟实体不一样,实体的厚度有变化,但是钣金做的基本上都是相同的厚度,生活中有许多用钣金做出来的产品.
1 k8 i  c& ~4 U2 B! V+ a钣金工厂一般来说基本设备包括剪板机(Shear Machine)、数控冲床(CNC Punching Machine)/激光、等离子、水射流切割机(Laser,Plasma, Waterjet Cutting Machine)/复合机(Combination Machine)、折弯机(Bending Machine)以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。
, p# @& o8 a4 _: o通常,钣金工厂最重要的三个步骤是剪、冲/切、折。 # \4 A! ~9 J; p! O& W" l* V
: r# B1 m6 G1 o( p5 U0 p* I# p9 \
主人回复:
发表于 2008-4-10 16:12:03 | 显示全部楼层
钣金生产的流程
你可以参考我写的 ISO上面有很全面的流程
发表于 2008-4-14 20:16:37 | 显示全部楼层
不知道能不能幫你你參考,http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... e%3D1&frombbs=1
发表于 2008-4-14 20:59:14 | 显示全部楼层
原帖由 zhao8181 于 2008-3-20 11:21 发表 0 q- B" E5 i0 u6 m2 h# X
8 _% v7 A/ i: O4 W% v$ {! w) _# [
你什么都不会,怎么管理啊?
呵呵
发表于 2008-4-15 14:24:40 | 显示全部楼层
配 件 制 造 流 程6 u0 \" J4 N) |
编号:TS9-LSB-07
8 x5 p& j3 E" F' Q; i  Q' T; t( E9 T/ y
# V5 F) d# C, E6 ]# H; W
配 件 制 造 流 程
* K& k9 t% _' e9 y% T编号:TS9-LSB-07
发表于 2008-4-16 13:36:56 | 显示全部楼层
先实习以下,熟悉以下自己工厂的作业,以及主要产品的要求,做管理的比较复杂,慢慢来吧
发表于 2008-4-30 15:50:13 | 显示全部楼层
就一句话:随机应变,灵活运用。
发表于 2008-5-4 10:59:22 | 显示全部楼层
越是乱的地方,越是不规范的地方,越能显出你的能力.多去买点管理方面的书.在实践过程中不段总结,形成标准.切记所有标准都是经过数据统计得出的,才是有效的.千万不要拍脑袋做决策.还有事事都要以身做则.真诚对待员工.
发表于 2008-5-4 12:28:42 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,乱世出英雄,呵呵
GMT+8, 2024-11-19 21:38 , Processed in 0.058991 second(s), 16 queries , Gzip On.
