查看: 8244|回复: 11
行位公差,最小实体要求如何理解?
发表于 2008-3-20 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能具体说说最大或最小实体要求1 W2 }7 s5 z3 r0 C9 I1 r
的应用,及说明。  i/ Y5 ^* V) Y; J8 [
最大实体要求我能理解。可是最小实体要求一直理解不了
发表于 2008-3-21 21:53:46 | 显示全部楼层
最小实体要求:在某尺寸特征的材料最少时指定一形位公差值,当其实际尺寸从最小实体 尺寸向最大实体尺寸变化时,. F  W# X; r* I( n$ P" h5 j$ F! S
允许尺寸的相对偏移量补偿给形位公差。量化之,即此时允许的形位公差值=最小实体要求时允许的行位公差值+实际尺寸-最小实体尺寸.
/ Z9 l  \: B& C8 o9 W5 e8 x9 m4 h; ^
由上可见,最小实体要求其实是为了保证一最小材料厚度,如孔距边的距离。
5 l! f, q" \8 p& ?应用:从强度需要,保证孔边距。又或者保证铸造件等毛坯留有足够机加余量,以免机床空转而切削不到东西,且不是让人郁闷?
同意  发表于 2012-10-10 10:49
发表于 2008-3-27 16:00:51 | 显示全部楼层
楼主:应该是形位公差,而不是行为公差。晕倒!
发表于 2012-10-10 10:50:11 | 显示全部楼层
应用最小实体要求:保证最小壁厚及保证装配无干涉
发表于 2012-10-10 10:50:32 | 显示全部楼层
最小实体要求和最大实体要求一样的理解啊 ,LZ
发表于 2012-10-11 16:05:03 | 显示全部楼层
应该是形位公差
发表于 2012-11-28 14:57:03 | 显示全部楼层
简单的说  对于孔而言 最小孔径为最大实体 对于轴而言 最大外径为最小实体  当被测要素的实际尺寸偏离最大实体尺寸时,形位公差可以获得补偿值的一种公差原则  标注的形位公差值是被测要素在最大实体状态下给定的。当被测要素直径偏 离最大实体直径时, 形位公差值可得到一个补偿值。
发表于 2012-12-29 10:24:46 | 显示全部楼层
就是要求测量的特征达到最少或最小的材料时也能满足设计要求
发表于 2014-2-8 14:56:15 | 显示全部楼层
看着怎么又点晕。还是看看这个吧。
/ \, \/ d. n* W3 s' `) H, E' jhttp://zhidao.baidu.com/link?url=IdpA9_oSMqOYtxsrOwJAtFyJfvMABOq9ZHo8WMsudo45BhPS_tel2QJKTQnmL2EU7xUmEQVGTVOWIo5v9fcHUa
发表于 2014-2-9 14:18:51 | 显示全部楼层
最小实体要求通常用于铸件等毛肧材料,用于确保材料壁厚;或者钻孔时孔壁到材料边缘的壁厚。
GMT+8, 2024-11-24 07:24 , Processed in 0.054027 second(s), 17 queries , Gzip On.
