查看: 16961|回复: 30
矩形内花键加工方法---请教
发表于 2008-3-19 23:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔直径为11mm,外圆为20mm,插齿有效长度为38mm,花键为矩形。因图纸是手机拍的,不是很清楚。
发表于 2008-3-20 07:43:06 | 显示全部楼层
为何不采用花键拉刀拉出来呢?
能拉吗?是盲孔的你怎么下拉刀?  发表于 2013-4-20 22:27
 楼主| 发表于 2008-3-20 08:15:18 | 显示全部楼层
老大,是盲孔,怎么用拉刀。
发表于 2008-3-20 08:55:11 | 显示全部楼层
真的看不清呐,不过看出了结构 ,好象设计上有问题,拉刀肯定不行,插床没退刀槽,普通机加工好象没办法,不晓得用电火花加工行不行?期待高手指导。
发表于 2008-3-20 09:14:13 | 显示全部楼层
不好意思,没看清图纸,只能插齿了!
发表于 2008-3-20 09:14:52 | 显示全部楼层
图纸感觉怪怪的,不如加个退刀槽,用插刀好了。
 楼主| 发表于 2008-3-20 09:16:12 | 显示全部楼层
图纸是德国原图复制过来的,因批量比较大,用电脉冲加工肯定不行,加工成本需控制在12元以内,退刀槽正在跟对方技术部门协商,应该可以加进去。看到有用推刀加工的,不知先用插床插出矩形花键留余量,在用推刀加工成型是否可以。
! a8 [! X9 o  V& ?5 {/ N个人想法是对方同意可以用退刀槽后,先用插床加工,再用高硬度材料自制一个配合外花键刀具(用花键磨磨削成型,开刃口做类似刀具)最终加工成型,这样倒可以达到图纸的分度要求,配合也不会出现问题,只是具体操作不知会否有问题。
& [; b9 T. ?! e谁有类似零件加工的成熟工艺,希能告知,不胜感激!!!
发表于 2008-3-20 09:16:54 | 显示全部楼层
插齿好像也不行,没有退刀槽!
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:14:48 | 显示全部楼层
有退刀槽怎么加工?!
发表于 2008-3-20 19:17:40 | 显示全部楼层
有退刀槽就可以插齿了阿
GMT+8, 2024-11-25 01:23 , Processed in 0.056821 second(s), 18 queries , Gzip On.
