查看: 5873|回复: 14
大家出个主意,这个折弯怎么做合适
发表于 2008-3-19 13:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家出个主意,这个折弯怎么做合适,数量比较大,T=2.0
发表于 2008-3-19 14:00:40 | 显示全部楼层
楼主:8 A  B9 L4 ^+ y: U+ |* F
请详细说明加工件情况。3 J4 m: j: M+ H, f8 Q+ ?" f4 b6 i
1、数量是多少? (月多少?/年多少?/计划几年的产量)
+ K$ r$ N5 a, W' r4 _2、图中形状是圆还是。。?
 楼主| 发表于 2008-3-19 14:09:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
图上的零件是一个柜子的一侧面的侧视图,长大约一米,宽800,
1 F+ o6 j/ Y5 ]6 Y图中的难点是折那两段四分之一的圆孤
发表于 2008-3-20 10:32:18 | 显示全部楼层
这种折弯是SALVAGNINI 多边折弯中心的拿手好戏  j. \% p# c4 Q  e" F8 O: K
$ r' M( C( a6 U$ s4 Z参考一下下面这段视频吧
发表于 2008-4-4 11:21:30 | 显示全部楼层
有量的开折弯模,无量的就用数折折圆弧的方法做,有棱角的,分段多一点棱要少一点。
发表于 2008-4-6 13:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-7 09:15:09 | 显示全部楼层
量大搞个专用折弯模具,量小的话可以考虑步进弯板但是表面情况不好 需要要后处理。
发表于 2008-7-2 15:06:59 | 显示全部楼层
哪像这样的东西.能找到成型的铝形材吗?
发表于 2008-7-4 11:41:08 | 显示全部楼层
看来有票票还是称一台SALVAGNINI 多边折弯中心回家,票票少点开付模具,没票票就一点一点地弯吧!
发表于 2008-7-4 11:59:33 | 显示全部楼层
楼主的产品是展示货架上的吗?
GMT+8, 2025-3-12 21:52 , Processed in 0.081338 second(s), 15 queries , Gzip On.
