查看: 7320|回复: 19
格来圈,斯特特封---请教
发表于 2008-3-19 12:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下什么叫格来圈什么叫斯特特封?在什么工况下用格来圈,什么工况下用斯特特封?
发表于 2008-3-19 17:04:36 | 显示全部楼层
这两个名称是宝色的名称
! ?' K5 Z7 e5 y. K9 Y2 x0 B; C 格来圈是用在活塞上的密封件,只要是由一个0圈弹性体和一个PTFE材料的密封环.双向密封。
6 w, @, R% `, C- v5 D  J# Z; { 斯特封是用在活塞杆上的密封件。也是由一个0圈弹性体和一个PTFE材料的密封环.单向密封。
发表于 2008-3-19 21:27:07 | 显示全部楼层
一般加工中心B轴旋转分配器上用的都是格莱圈进行覅密封,我所知道的是格莱圈外面那个材料是比较硬一点的,而且比较耐磨,适合于高速旋转的零件用的。格莱圈装配过程还是比较麻烦,每次装配之前要把它放入热油中进行煮一段时间,先用一套你所装配零件相应的工装将其(一般是个锥套)将其涨大后套进去后再用一个套筒进行收缩。过程还是比较长的,火候把握不好的话容易破坏格莱圈的,格莱圈好贵的噢
发表于 2008-3-19 21:44:54 | 显示全部楼层
Turcon Glyd 特康格莱圈. K/ d9 U& }  Z3 M; B" x
8 e0 c( F; w2 x9 |; }Turcon stepseal特康斯特封
发表于 2008-3-21 23:47:07 | 显示全部楼层
Glyd ring 格莱圈
发表于 2008-3-21 23:53:15 | 显示全部楼层
stepseal 斯特封
发表于 2008-3-26 11:41:57 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主,收藏到
发表于 2009-5-8 10:33:51 | 显示全部楼层
这些大哥都好强啊,小弟新人,受益匪浅
发表于 2009-5-8 10:47:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-6-12 22:49:26 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2025-2-25 00:05 , Processed in 0.056657 second(s), 16 queries , Gzip On.
