1.刀具半径的左右补偿指令
" w) A/ g- U9 `7 Q在编制工件切削程序时,一般以工件的轮廓尺寸为刀具轨迹编程,即假设刀具中心运动轨迹是沿工件轮廓运动的,而实际的刀具运动轨迹要与工件轮廓有一个偏移量(刀具半径)。利用刀具半径补偿功能可以方便的实现这一转变,简化编程。数控车床可以自动判断补偿的方向和补偿值的大小,自动计算刀尖圆弧半径补偿量,把刀尖移到正确的位置上。
H6 p% Z. H; m2 z3 f 根据不同的刀具运动路径,刀具半径补偿的指令有:3 K0 ] Q+ @+ U3 E @
(1)G41刀具半径左补偿。沿不在切削平面Y坐标轴的负方向并顺着刀具运动方向看,刀具在工件左侧,称为刀具半径左补偿。用G41代码编程。
5 ^2 e4 Y! T& @: d0 K T' }8 m+ Y/ {$ ~
a) 后置刀架,+Y轴向外 b) 前置刀架,+Y轴向内
9 P& _, x1 h. j% P8 s5 ^$ r图3-1-7 刀尖圆弧半径补偿偏置方向的判别
# h/ h# h/ r/ M8 j5 n5 z O; ](2)G42刀具半径右补偿。沿不在切削平面Y坐标轴的负方向并顺着刀具运动方向看,刀具在工件的右侧,称为刀具半径右补偿。用G42代码编程。( r+ h. x! s7 W
(3)G40取消刀具半径左右补偿。如需要取消刀具半径左右补偿,可编入G40代码。2 l0 r5 i3 y6 U1 y8 ]& k0 e' x
注意:编程时,刀尖圆弧半径补偿偏置方向的判别如图3-1-6所示。在判别时,一定要沿Y轴由正向负观察刀具所在位置,因此应特别注意如图3-1-6a所示后置刀架和如图3-1-6b所示前置刀架对刀尖圆弧半径补偿的区别。
5 B3 N: S' U3 _指令格式如下:+ y W6 O! X/ P" C
G41 G00/G01 X Z F ;4 S( x4 b% {/ o& @, l% j
G42 G00/G01 X Z F ;3 @" R% A {6 S- i& u
G40 G00/G01 X Z F ;
+ W' T. h- b( N- | z2.刀尖号位置的确定/ N" F) Q/ g. v9 d! ]# f& V
数控车床在采用刀具圆弧半径补偿进行工件加工时,如果刀具的刀尖形状和切削时所处的位置不同,那么刀具的补偿量与补偿方向也不同。如图3-1-5所示,对应每个刀具补偿号,都有一组偏置量X、Z,刀尖圆弧半径补偿量R和假想刀尖号位置T。如果程序中输入指令“G00 G42 X60.0 Z3.0 T0101;”,则数控系统就会按照01号刀具补偿值自动修改刀具的安装误差,并根据刀尖圆弧半径补偿值,自动将刀尖移到正确位置上。根据刀尖及刀尖位置的不同,数控车床刀具的刀尖号位置共有9种,如图3-1-7所示。
# @' {: z0 w( x0 c: s
% C/ V7 o! s, f \% g图3-1-8 刀尖号位置
2 ^* r4 j( V5 X1 J' |& ~4 d3.刀具半径补偿的编程实例
9 O0 I; ~' n2 P* q) J. l$ W* {如果根据机床初始状态编程(即无刀具半径补偿),车刀按理想刀尖轨迹运动,如图3-1-8a所示,这时会产生圆锥表面误差δ。
7 n0 Y0 x$ j! n如果在编程时编入G42指令,车刀将按刀具圆弧中心轨迹运动,如图3-1-8b所示,就不会产生圆锥表面误差。从图3-1-8a和图3-1-8b中A1点的比较中可以看出,当编入G42指令到达A1点时,b图比a图车刀多走了一个刀具半径距离。
1 Q! p- A. H7 J: s9 U/ c7 _+ {3 U ' F$ v3 y; k" m
图3-1-9 刀具半径补偿的编程实例# j% u: j' e0 \3 c
a) 无刀具半径补偿 b)刀具半径右补偿G425 w# m2 j& ]4 U' U: |
用刀具半径补偿车削如图3-1-8b所示工件,编程指令如下:- y! _( d. |1 f' x
N30 G00 XA0 ZA0;
0 x1 {1 v, C' x6 \N40 G01 G42 XA1 ZA1 F50;/ d- W/ Y4 K! z7 W4 }9 B
N50 XA2 ZA2;* Q* i8 ]1 @9 d' v6 z. b
N60 XA4 ZA4;7 C3 M8 _8 s7 o4 b D
N70 G00 G40 XA5 ZA5;- O/ n+ \, a8 ~( v. P7 [" o
其中:A0~A5是刀具在工件移动轨迹中的坐标值。
' C0 w- p- H3 T' }使用刀具半径补偿时的注意事项:
3 u% i% ^- K0 t# c(1)G41、G42、G40只能用在G00、G01指令的程序段内,不允许与G02、G03指令用在同一程序段内,以免产生报警。2 D$ B3 A: p$ x$ [
(2)在编入G41、G42、G40的G00、G01前后的两个程序段中,X、Z值至少有一个值变化,否则会产生报警。# x ^2 q, o% U1 ^
(3)在调用新的刀具之前,必须取消前一个刀具补偿,避免产生加工 |
