查看: 3279|回复: 9
气动量仪测垂直度---请教
发表于 2008-3-18 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用气动量仪测量轴线对面的垂直度,整理半天搞不明白,标值0.015/22.9是个什么意思。哪位高手给详细解释一下或提供点资料,非常感谢
发表于 2008-3-18 11:08:58 | 显示全部楼层
如果是校准件,有可能是在长度22.9的范围内垂直度是0.015,最好说的具体一些,气动量仪测量轴线对面的垂直度应该属于近似代替检测
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:16:27 | 显示全部楼层
检测一个内孔对面的垂直度。在风动量仪的主体上标着0.015/22.9,我只知道22.9是2个出气口的间距。(测头共四个出气口,上边2个,下边2个,交叉相通)
发表于 2008-3-18 11:36:32 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,是气动量仪。看样子是你的零件 在22.9范围内折合垂直度是0.015。你描述的这种结构需要标准件,一次测出某一个截面内孔对面的垂直度,多转几个角度看看可以用最大的作为零件的偏差
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:43:08 | 显示全部楼层
呵呵,零件的规格是0.01,孔的高度是30,如果折合到检具上好像不是0.015/22.9啊。- v* U9 n0 y& K' a& u# j
~~~晕了。
发表于 2008-3-18 11:56:55 | 显示全部楼层
那就很奇怪了,我也不知道什么意思,估计要看到实物才能明白
发表于 2008-3-18 12:34:25 | 显示全部楼层
我整点照片给你看看吭,不过得下午了
 楼主| 发表于 2008-3-18 15:24:52 | 显示全部楼层
搞定了,没有想到阴沟里翻船了。5 A( \& q* h/ F& t4 Q
谢谢版主的大力支持~& s* X8 t' W1 }& o  L; [
呵呵
发表于 2008-3-18 15:30:12 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,要不也告诉我怎么回事儿,怎么两个号码?不方便的话短消息吧
 楼主| 发表于 2008-3-18 15:34:01 | 显示全部楼层
几何没有学好,换算的时候丢了个2,出来的结果一下子翻了一倍,跟图纸严重不符,就不知道怎么回事了。3 ^5 i  |) Q" |  {* T
其实就是折合到22.9的时候,规格值为0.015以下。呵呵
GMT+8, 2025-4-12 06:09 , Processed in 0.049291 second(s), 14 queries , Gzip On.
