查看: 4285|回复: 8
Re: 请问用什么格式写程序才能利用存储卡存到数控系统中
发表于 2006-8-5 10:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有NC格式,PTP格式,
 楼主| 发表于 2006-8-7 05:42:48 | 显示全部楼层
我怎样利用电脑手动编程呢?请赐教.
发表于 2006-8-7 22:47:34 | 显示全部楼层
那就简单了,你有CIMCO吗,没有就下一个,然后就可以从里面编辑了,最后保存,就OK了
 楼主| 发表于 2006-8-8 19:31:51 | 显示全部楼层
谢了,哥们.以后多联系.
发表于 2010-7-19 07:36:25 | 显示全部楼层
我利用电脑手动编程,传输软件搞一下?
发表于 2010-7-19 20:55:15 | 显示全部楼层
有电脑自动编程的呀 ,可以下个看看
发表于 2010-7-21 14:22:01 | 显示全部楼层
NC格式就可以了,可以试一下,不就解决这个问题了
发表于 2010-10-4 23:41:52 | 显示全部楼层
人工电脑编程用记事本保存到NC或PRG格式.
发表于 2010-10-8 20:14:39 | 显示全部楼层
用记事本(TXT)就可以。
GMT+8, 2025-2-24 04:23 , Processed in 0.057984 second(s), 15 queries , Gzip On.
