查看: 7168|回复: 22
计算机系统要保护好,数据不能丢
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-18 00:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
装不上NOD32杀毒软件包括其他的,开启电脑无法运行杀毒软件或防火墙全都无法运行。  k* F: \2 K% K& U  C
    我本来用的是金山毒霸+金山清理专家。但是现在和防火墙一样不能用了?双击图标无法打开,我现在装不了新的杀毒软件。你们有什么办法啊,急啊。一开始好像杀毒软件提示是要盗我电脑的资料,我没注意,想想平时都会自己软件自己删掉,可是一下子我的金山就。。。。。。。气死我了,唔唔。我现在一键还原系统,也没有用?我能确定是那个病毒吗?具体怎么做?
3 m9 b9 \7 g! F5 M9 r0 x/ O3 ?问题补充:我的QQ突然断线,用QQ医生诊断是中了木马,一开始是中了个QQ病毒,QQ医生重新启动后,杀毒软件就全部不能运行,而且那个木马还没有清除。 :'(
发表于 2008-3-18 06:18:55 | 显示全部楼层
这么严重看来只有重装系统啦!
发表于 2008-3-18 07:14:31 | 显示全部楼层
你这种情况应该不是一种病毒,要先杀主要的1 X% F5 l, P6 @! R) F. ~
一键还原后,不要双击任何图标,可以用资源管理器查看。进安全模式杀毒/ o1 I7 b& k3 D+ `
推荐一个:USBCleaner6 m% j& Q8 ]5 P" r
4 U2 z! n9 J( ]7 Z+ Y
[ 本帖最后由 孤酒 于 2008-3-18 07:23 编辑 ]
发表于 2008-3-18 07:27:33 | 显示全部楼层
还有一种可能就是杀毒软件冲突,以前曾经同时装过rising和金山,结果启动后就死机。如果是这种情况,可以进安全模式,卸掉其中一种杀毒软件后重启
发表于 2008-3-18 08:09:50 | 显示全部楼层
费尔托斯特安全 用这个木马专杀,上去拔掉网线,然后退出其他所有杀毒软件,然后用这个杀。
发表于 2008-3-18 08:20:03 | 显示全部楼层
一定要先进入安区系统后,杀毒,我以前中了病毒,连杀毒软件都叫装!
发表于 2008-3-18 12:04:23 | 显示全部楼层
实在没辙就重装操作系统,只是重装前别忘了备份一些在逻辑盘目录下的数据和资料!
$ E( A) `: s9 y8 L$ \我已经吃过这个亏了,到时候哭都来不及
发表于 2008-3-18 12:40:03 | 显示全部楼层
哈哈,这个问题我能搞定,可是你太遥远了,帮不上哈
发表于 2008-3-18 13:11:07 | 显示全部楼层
把资料放到数据盘,重新安装系统把。
发表于 2008-3-18 13:14:52 | 显示全部楼层
修好应该不难,在DOS下应该可以杀掉。但要注意数据的备份(特别是系统盘)!
GMT+8, 2024-11-24 12:48 , Processed in 0.053944 second(s), 17 queries , Gzip On.
