查看: 4239|回复: 4
关于陶瓷镀金的工艺---请教
发表于 2008-3-16 22:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐好:我们实验室现在需要在陶瓷板上镀金,而在这块陶瓷板上镀金的要分成5部分,每部分之间的距离为0.2毫米,同时这5部分不能导通,哪位高手知道关于这方面的工艺请指点,谢谢!
发表于 2008-3-17 22:46:47 | 显示全部楼层
哇,这个要求太高了,间距要求这么小,陶瓷表面处理不是很清楚,试试热喷涂,不知道行不行,不过貌似热喷涂没有喷金的。
 楼主| 发表于 2008-3-18 09:34:06 | 显示全部楼层
不一定非要镀金,如果能镀银也可以
发表于 2008-3-19 11:59:46 | 显示全部楼层
电镀工艺首先基材要能导电,陶瓷是不导电的,要电镀要做一层导电层才行。
 楼主| 发表于 2008-3-21 09:33:37 | 显示全部楼层
楼上您好,如果要做一层导电层,那必须在电镀之后,要把这个0.2间距的导电层驱除掉,
GMT+8, 2025-2-22 22:25 , Processed in 0.055320 second(s), 14 queries , Gzip On.
