查看: 3038|回复: 3
如何提高机床工作台到指定转速?
发表于 2008-3-16 16:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机转速1450转/分、电机皮带轮直径180毫米、中间轮直径650毫米、机床工作台转速14转/分,请问机床工作台转速是否可以提高到18转/分,如果可以,电机皮带轮直径该增加多少?(该机床的电机皮带轮带动中间轮转动,中间轮再通过齿轮带动工作台转动)4 Q2 a0 _: O( X/ M5 p9 o2 o
& N: x3 x% b0 N我是这样想的:- ~- K, C  y5 e% }9 C# B0 R
第一步:计算中间负载轮原来转速  1450*650/180
2 @. C, Z' c3 _2 d5 p第二步:计算中间负载轮现需转速  (1450*650/180)*18/140 y; I: s5 p2 s5 y6 A4 j5 k% O
第三步:计算电机皮带轮所需直径  [(1450*650/180)*18/14]*180/1450=835.714
3 ~, r) A! o% A! G
. i: S: H6 [) H8 q7 s. F请问这样对吗?改变电机皮带轮直径直径的同时是否要更新其他东西?, e; d: `6 w3 H; a: ^% `
(我是外行人只是帮别人提问,表达不怎么准确,请各位前辈指教指教,谢谢!!急!!)
发表于 2008-3-16 17:35:37 | 显示全部楼层
首先纠正你一个问题,你传动比算错了,应该是180/650才对。
4 }7 L0 h) r! s1 x* e; t: h其次,你这么做理论上也不完全对,因为你电动机输出功率不变,你工作结构的输入转速增加,则输入的扭矩变小。是否能适合你改进后负载的要求还要好好算算。
* ^5 h3 d# w, I再者,为了稳妥起见,你最好加大电动机,然后更换中间轮的大小。
发表于 2008-3-17 11:47:44 | 显示全部楼层
中心距变化,所以变皮带或安装位置
发表于 2008-3-18 21:55:10 | 显示全部楼层
不知你说的中间轮是个什么意思?总的来说将14转提要到18转,除了动力比原来稍小以外,不会有什么问题。改动皮带轮只要与机床不发生干涉就行了。
GMT+8, 2024-11-16 07:31 , Processed in 0.052588 second(s), 16 queries , Gzip On.
