楼主: 还没想好
镀锌表面,喷粉后太难看---请教
发表于 2008-9-9 18:27:30 | 显示全部楼层
表面处理的高手挺多,搬个沙发,手握脚踝。
发表于 2008-9-9 20:58:30 | 显示全部楼层
如果有点小划痕或小焊渣用喷砂是可以去掉,但过份大点,喷砂是没有用的,如果楼主产品要求高的化,可以先抛光后再喷粉吧
发表于 2008-12-17 15:02:02 | 显示全部楼层
同意8楼的意见,我们公司找培训师讲过一堂课,他说过电镀锌板不适合做喷涂处理,会起泡。我们公司就遇到过起泡的事。最好还是直接用冷板。
发表于 2009-3-27 16:24:21 | 显示全部楼层
镀锌扳确实不好粉末喷涂,以为一般粉末喷涂80微米左右,,不能完全填平划痕,,所有认为喷塑比较!
发表于 2009-4-8 13:33:18 | 显示全部楼层
材料是镀锌板, 喷粉前不需要磷化处理的.  你没有说清楚是怎么样的难看?详细描述难看: 喷粉后看的见划痕还是看的见镀锌板花纹? 前者可以用打磨的方法局部去掉划痕,再喷粉;后者说明喷粉的厚度要求没有达到.  焊接后的变形不是主要问题,这个可以在加工过程中使用夹具定位可以减少变形量. 但焊渣你是要在喷粉前去除掉的__打磨.
发表于 2009-4-8 13:35:28 | 显示全部楼层
材料是镀锌板, 喷粉前不需要磷化处理的.  你没有说清楚是怎么样的难看?详细表述难看: 喷粉后看的见划痕还是看的见镀锌板花纹? 前者可以用打磨的方法局部去掉划痕,再喷粉;后者说明喷粉的厚度要求没有达到.  焊接后的变形不是主要问题,这个可以在加工过程中使用夹具定位可以减少变形量. 但焊渣你是要在喷粉前去除掉的__打磨.
发表于 2009-4-10 08:58:25 | 显示全部楼层
天津佳宁涂装设备厂设有喷涂车间可承揽静电粉末喷涂加工业务,价格低廉,速度快。经全体科研人员的不懈努力,现已开发出具有国内同行领先水平的新一代静电喷涂机jn-3000。全智能型的梳子喷涂机,采用微机控制原理,系统自诊断功能,针对高压不释放,直流大电流易烧毁设备,可自动停机保护,输出电压、电流数字显示,美观、直观输出可调整无极触摸调整。输出直流信号稳定,以提高生产率。
发表于 2009-7-3 17:48:03 | 显示全部楼层
我司现有一批电解板喷粉,表面有局部,不可以喷到粉末,板材的表面有点划伤。
发表于 2009-7-29 22:37:28 | 显示全部楼层
同意楼上所说.
发表于 2012-6-21 18:59:37 | 显示全部楼层
susu219 发表于 2008-5-25 10:52
& E( M) a: A9 L$ P* w& ~' @$ V7楼的兄弟,镀锌板还酸洗啊?喷沙也可以,人工打磨也可以.这样就没的附着问题了!
" H. ^' Y: {& z/ X% r7 t7 T; n" Y人工打磨也可以,就是大批量生产时没人呀
GMT+8, 2025-2-25 03:23 , Processed in 0.059964 second(s), 13 queries , Gzip On.
