查看: 15387|回复: 21
镀锌表面,喷粉后太难看---请教
发表于 2008-3-16 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:最近我们厂里刚接一批工具箱,材料是用镀锌板做的,表面要喷粉处理,就是喷粉后表面问题太难看,可能也是焊接后有点变形,在生产过程中也有点划伤,请教各位在喷粉之前怎样处理才能保证喷粉后表面问题
发表于 2008-3-16 12:31:16 | 显示全部楼层
喷粉前是要做磷化处理的,一般采用常温磷化,以保证附着力,处理后再喷粉,效果非常不错。
发表于 2008-3-16 14:03:17 | 显示全部楼层
镀锌板材在喷塑处理是不能磷化!只需细致修整(划伤严重的要刮专用腻子)即可喷塑。
发表于 2008-3-16 14:59:52 | 显示全部楼层
镀锌板本来就那么光滑,不磷化附着力肯定成问题。2 ~6 o2 F* q1 y- x! U
就像热镀锌后喷漆一直存在附着力不好的问题一样,喷塑更讲究一些。
发表于 2008-3-16 21:55:25 | 显示全部楼层
要做一下处理
是的,喷粉前要做一下处理!可以磷化,也有一种更加环保效果也不错的方法,也就是喷砂处理!对于去焊缝,残渣,去划痕,效果最好!!" d' W* B# l7 q! ~" O/ W
如有帮助 请咨询:13771707515  刘先生
游客
  发表于 2012-6-22 19:26
LZ 是说喷完粉后表面不好看,也就是具有外观要求,那么选择喷砂就不能满足这样要求。  发表于 2012-6-22 19:26
发表于 2008-3-17 11:30:44 | 显示全部楼层
原帖由 小玮 于 2008-3-16 14:59 发表 5 x3 S6 M! ?, o% b, [( G
6 ]: _& \" Y7 p: O  R9 ]就像热镀锌后喷漆一直存在附着力不好的问题一样,喷塑更讲究一些。
5 k5 d# R5 N8 }2 |; t: S' z
" T6 p1 l& W6 a/ G: X) M- K4 S请大侠上传一些图好吗?
发表于 2008-3-17 12:36:53 | 显示全部楼层
喷的什么粉呢?应该要磷化处理的,先酸洗去油脂,然后表调,再磷化,然后再喷,就可以了
发表于 2008-3-17 12:44:52 | 显示全部楼层
镀锌表面烤漆是会出现问题的,附着力不好,而且容易起泡,建议修改。重新镀锌,或者前处理一下,然后烤漆
发表于 2008-5-25 10:52:14 | 显示全部楼层
7楼的兄弟,镀锌板还酸洗啊?喷沙也可以,人工打磨也可以.这样就没的附着问题了!
发表于 2008-9-9 17:13:54 | 显示全部楼层
镀锌板表面处理
镀锌板也就是表面已经进行过镀锌处理了,如果表面还需要喷砂喷塑等处理,那不如直接用冷板或热轧板喷塑和烤漆处理了,这样效果可能会更好,再者像用镀锌板加工,无非是激光切割,冲床和剪板机等.这样就一个问题,激光切割,会有飞边和毛刺,且激光高温会导致镀锌板镀锌层被破坏;冲床你不可能有所有规格的模具,这样就会有很尖锐的毛刺;剪板机就不必说了.所以,我还是建议用冷板,表面再镀锌或者其他处理方法.
GMT+8, 2025-2-25 03:29 , Processed in 0.058145 second(s), 16 queries , Gzip On.
