楼主: 国际化
新来的工程师算展开尺寸总是大2个MM,要不要开除?
发表于 2008-11-19 16:22:26 | 显示全部楼层
给人一次机会,给自己一次机会。
发表于 2008-11-26 20:56:24 | 显示全部楼层
差那么大,该打呀,太夸张了
差那么大,该打呀,太夸张了
发表于 2008-11-28 16:00:12 | 显示全部楼层
还是先沟通沟通再说啊!!一棍子打死不对的!!!
发表于 2008-11-29 16:19:26 | 显示全部楼层
不知道她为什么不用经验公式计算?前几天接了个小项目就是折弯件,太麻烦了,老怕下料下不合适,还得一趟趟去车间问干折弯的师傅,折磨人啊!
发表于 2009-3-7 15:03:14 | 显示全部楼层
正常的5MM的板厚的材料的伸展度,一般取决于下模上摸的使用,一般的数控折弯机器里面都有,不知道你们的计算方法是什么,我们基本上是决定一定的板厚和上摸还有下模,展开是 外寸+外寸-(折弯的次数乘以伸展数值)如果有简易R角的情况是以90度为例 在板的中间开始展开,就是内弧+板厚的一半×2×圆周率然后除以4,如果在V展开里面没有伸展度的话建议你去切一块板子100×100的,把BG输入50,折成90度以后你量一下两边的外尺寸,两边的外尺寸肯定要比50长,两边加在一起就是伸展数字,在多次折弯的时候,在折以前建议你做一下伸展数的测量,因为板子比实际板要薄的时候折出来的尺寸要短,厚的情况要长,呵呵。
发表于 2009-3-7 16:18:45 | 显示全部楼层
还是要靠经验公式啊
发表于 2009-3-8 20:11:12 | 显示全部楼层
这个光靠算是没有用。还是要靠经验。
发表于 2009-3-10 21:09:30 | 显示全部楼层
原帖由 gto1748 于 2009-3-8 20:11 发表 ) P% B' x* e3 Y( h2 U# E
这个光靠算是没有用。还是要靠经验。
  j" Q4 O- t- f  M, q- \. H6 Q; x* u
但是如果一个公司没有统一的伸展度的数值的话,会给作CAD图纸的人造成麻烦,降低工作效率。
发表于 2009-4-16 18:26:30 | 显示全部楼层
谁也有失误的时候。也有可能你折弯不对,不能只怪别人。
发表于 2009-4-16 18:29:03 | 显示全部楼层
料还不一样呢,
GMT+8, 2025-1-21 01:02 , Processed in 0.061517 second(s), 12 queries , Gzip On.
