查看: 2666|回复: 5
如何使这个零件变形最小?
发表于 2008-3-14 10:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问采用什么样的工艺,可以使热处理后这个零件变形最小呢?虽然尺寸没有公差要求,但是不知道热处理后变形量有多大,能校正的过来不?请大家多多指教,非常感谢!
发表于 2008-3-15 16:25:22 | 显示全部楼层
加工艺撑筋
发表于 2008-3-15 16:33:00 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2008-3-15 16:25 发表
2 f* @  s3 @& u9 l$ @/ P# B加工艺撑筋
. c) {# e0 N. z: {  g
! T4 H4 E- f. R' `; I) J; w1 U& ]
% n9 z  K6 I; H; h8 w' \. l/ A+ l
请教在什么地方撑筋?
发表于 2008-4-14 18:44:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
硬度有点高啊,不好加吧
发表于 2008-4-14 21:32:01 | 显示全部楼层
根据零件设计一个合理的夹具或工装。试试!
发表于 2008-5-10 19:36:35 | 显示全部楼层
使用压淬,就是用一个模具来淬火,然后回火
GMT+8, 2025-2-23 19:16 , Processed in 0.073513 second(s), 15 queries , Gzip On.
