查看: 2300|回复: 2
这个过程,如何驱动两个油缸?---请教
发表于 2008-3-13 22:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我描述一下我希望实现的过程:泵站由低压齿轮泵和高压柱塞泵组成,低压泵实现30MPA以下的工作,高压泵实现30以上的,首先实现一个千斤顶的进和退,并且达到一定压力的时候,停止供油,保压,泵站向第二个千斤顶供油,达到一定压力后退回。整个过程想用三位四通的换向阀来实现。感觉对于有一定经验的而言应该很简单。
发表于 2008-3-14 08:20:02 | 显示全部楼层
用压力继电器,行程开关很容易实现.
发表于 2008-3-14 09:28:21 | 显示全部楼层
用压力继电器控制换向阀的动作。
0 d8 O$ Z# h6 t0 r, f保压的话,看你对保压时间的要求选不同的元件。
GMT+8, 2024-11-27 02:33 , Processed in 0.058775 second(s), 17 queries , Gzip On.
