楼主: cyx36
拖船为什么船小却有那么大的“力气”?
发表于 2008-3-21 09:38:14 | 显示全部楼层
9#+10#=正确答案!
发表于 2008-3-22 09:06:05 | 显示全部楼层
100w的电机,能提升1吨重的货物,只是货物上升的速度低于1cm/s;
0 a' A6 g# @+ \% ~( s10w的电机,能提升1吨重的货物,只是货物上升的速度低于1mm/s;  h+ s5 |5 G; c" a! \( J  P
1w的电机,能提升1吨重的货物,只是货物上升的速度低于0.1mm/s。/ l" m; u  W9 O% e% K8 o9 p) [7 B' C
请问这个推论对否?
发表于 2008-3-22 10:28:04 | 显示全部楼层
支持五更鸡社友的观点。
发表于 2008-3-22 10:54:07 | 显示全部楼层
原帖由 五更鸡 于 2008-3-22 09:06 发表
! L, \7 o+ y! A) G5 e100w的电机,能提升1吨重的货物,只是货物上升的速度低于1cm/s;
+ I0 B4 H) m0 L( a10w的电机,能提升1吨重的货物,只是货物上升的速度低于1mm/s;: U& u$ \5 i0 e2 u) [* b
1 J0 W, `" U2 T7 b" E0 o' Z# O请问这个推论对否 ...
$ Z# e: V8 ?$ u% ]% r- X
7 w8 I7 C; c* g
6 b) W: N4 Y6 D% R% ^滴水能穿石,只是时间问题.
发表于 2008-3-22 15:30:53 | 显示全部楼层
从来没有自主设计过什么,所以所学的东西,也只停留在纸上。很羡慕归隐大侠,有那么多实践机会。我以前总以为读破五本机械设计手册,就可领悟机械之中所蕴含的大道,现在感到纸上得来终觉浅。如果你想真正认识一个理论,必须亲身去感受它。当我耳闻烟花巨大破空之声的时候,全身为之震动。大自然将巨大的能量弥散开来,绵绵的遍布于自然界中,当他要用的时候,就将这能量聚合起来。我听说海啸之前,海浪从沙滩上退去,而后海啸爆发,便领悟到如上的道理。
! Y0 ~( k$ s0 t- {8 E我若能亲见上面的三种提升方法,便能理解功率的真实含义了。
发表于 2008-3-22 15:44:22 | 显示全部楼层
你说的只是理论和夸张。实际上还有诸多因素,是根本不可能的实现的!: Z& I4 m2 o* }5 c9 y
量变到一定程度就会引起质变!比如有100人,年龄依次相差1岁最小人为1岁,按惯例小一岁的管大一岁的叫哥哥,对吧,那么依次类推,最小人管最大也应叫哥哥!然而实际呢?
发表于 2009-3-1 21:24:24 | 显示全部楼层
回复 14# 李海飞 的帖子
暗自认为,拖船克服的是水的阻力,并且被拖的船还会保持一定的惯性,而你的问题是克服的重力,不存在重力方向向上的惯性。
发表于 2009-3-2 17:12:58 | 显示全部楼层
船的载重大小,跟拖船的绞车的张力不是一个概念,绞车只需克服被拖船舶的阻力就可以了。
发表于 2009-4-16 10:29:54 | 显示全部楼层
跟航速功率有关!拖船要拖别个船,为了减少自身的阻力,所以都要做的小一些啊!
发表于 2009-4-16 10:47:24 | 显示全部楼层
水的摩擦力很小的。
GMT+8, 2025-3-12 13:17 , Processed in 0.083278 second(s), 12 queries , Gzip On.
