查看: 13266|回复: 19
拖船为什么船小却有那么大的“力气”?
发表于 2008-3-13 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是一般发动机的功率大小和体积一般都是成正比的?即发动机功率越大体积越大?那么拖船并不怎么大,为什么有那么大劲儿?使用了什么技术缩小了主机而提高了功率?
发表于 2008-3-14 09:20:22 | 显示全部楼层
拖船能拖着货船前行,并不代表拖船的功率有多大。如果一辆车在马路上抛锚了,打不着火,人可以推着车跑,然后点火成功。你能说人的功率比车大吗?很简单的道理啊。
 楼主| 发表于 2008-3-14 16:58:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你的意思是说拖船利用的是惯性和潮汐进行作业吗?
发表于 2008-3-14 17:34:22 | 显示全部楼层
原帖由 cyx36 于 2008-3-14 16:58 发表 2 X/ b# }5 x/ g
6 Z2 F) w" ~, H! k% @) q3 }1 S7 D6 z- o0 i1 P! q
拖船作业与潮汐好似无关吧.不然死得人多了.
发表于 2008-3-14 19:25:05 | 显示全部楼层
我认为还是跟功率有关
发表于 2008-3-19 21:44:24 | 显示全部楼层
一艘万吨级大船用两台150T的绞车就可拖下水啦!
发表于 2008-3-20 01:19:27 | 显示全部楼层
万吨也是指它的载货吨位,在水的浮力下是平衡的,理论上,只要有力大于水的阻力就可以拖动,只是速度问题,
发表于 2008-3-20 16:22:33 | 显示全部楼层
我理解,拖船,不是把船吊起。就像7楼说的。
发表于 2008-3-20 16:27:36 | 显示全部楼层
个人认为推的还是水的阻力
发表于 2008-3-20 16:29:26 | 显示全部楼层
拖船真的很小吗?你看见拖车和大货车的比较没有?原理雷同——它只包括动力及其必备设施,所以体积小,但里面发动机并不是很"小"还有,拖船的动力还与螺旋桨有关。其扭矩大,但船速一般都不高。
$ W# U. V) s4 Z
: o. G* z) h9 _( }3 L[ 本帖最后由 泊比 于 2008-3-20 16:31 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-12 13:35 , Processed in 0.059433 second(s), 14 queries , Gzip On.
