查看: 2411|回复: 2
滚动轴承的经验鉴定法
发表于 2008-3-13 18:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
⑴向心球轴承的鉴定
$ j9 V5 L) g. E4 n9 d( g# d8 g# Q) r4 m' ]$ h" M: l4 Y# z3 X2 J; z
技术状态正常的向心球轴承,其内、外圈滚道应无剥落和严重磨痕,并呈光亮的一条圆弧沟槽;所有的滚珠应保持圆形,表面无斑点、裂纹和剥落;保持架不松散、不破碎、未磨穿。当用一只手持内圈,另一只手迅速轻推外圈旋转时,要求旋转平稳,只听到滚珠在滚道上滚动的轻微声响,无振动;停止时应逐渐减速,停后无倒退现象,正常的向心心球轴承,其内、外圈与滚动体之间的间隙为0.005-0.010mm,当沿径向晃动内外圈时,应感觉无间隙。使用过的轴承,可以用手拿着内圈沿轴向晃动几下,当外圈和滚珠有明显声响时,说明其配合间隙超过了0.03mm,不应再继续使用。8 w  `2 {) Q. N5 q- Y
* Z" R  A: [+ N8 {& H. b' d- c⑵圆锥滚子轴承的鉴定
8 [/ v% l! P6 V# e; Q6 w; V7 s6 }0 _6 }1 n4 y
轴承使用后,应检查滚动体与内圈滚道是否有剥落,保持架是否过于松旷,内圈前后边缘是否完整,外圈滚道是否有裂痕。内圈和滚子组合体装入外圈后,滚子应落入滚道中间,前移量不超过1.5mm。其中有一项不合格,即不能使用。
3 N. _; @$ R, B$ t7 `! _  P$ M
5 D1 Q/ Y8 p2 u0 ^. o" ^8 C1 z⑶调心滚子轴承和短圆柱滚子轴承的鉴定
' p& b- w! T' b( E# J+ u" j& B5 u( \' h- n
这类轴承的外圈是可分离的。正常状态时,内、外圈滚道和滚子应无破碎、麻点和较深的磨痕;保持架应无变形并能将滚子收拢在内圈上;内、外圈滚道与滚子的配合间隙不应超过0.06mm。7 S! a* v, b0 p5 t# f6 i
. y1 o* z* k; ]! d0 A* |' I- W⑷推力球轴承鉴定
7 H& A. I) A2 T$ W, e, W
3 P" A) Z$ a, |正常状态时,两滚道应无剥落伤和严重磨损,滚珠应无破碎和麻点;保持架应无变形,不与两个滚道垫圈相碰,并将滚珠牢固地收拢在一起
发表于 2009-5-9 01:24:22 | 显示全部楼层
沙发,,谢谢!
发表于 2009-6-13 10:49:02 | 显示全部楼层
借走了,谢谢你。
GMT+8, 2025-4-7 01:44 , Processed in 0.054506 second(s), 14 queries , Gzip On.
