查看: 86778|回复: 112
请教焊条用量计算方法
发表于 2006-7-31 10:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要做辅助材料消耗定额,需要了解焊条用量的计算方法。因为本人不是学焊接的,对此一窍不通,请有经验的大人们帮忙。谢谢。
发表于 2006-8-2 22:28:11 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
最直接的方法就是先计算焊缝金属的重量,然后再除以焊材的利用率就可以了.
3 W$ O! T; R( g3 L7 j2 u# p
+ \. Z& `5 O3 U注意焊材的利用率分很多,焊条和焊丝是不一样的,直径大小不同时也不一样.
: Y7 i/ J, m6 ]# a( _) K) T+ R+ Q' [  W$ C& Q- R
一般来讲,焊丝利用率要高于焊条的利用率.
3 ]+ M0 Q, c1 O$ m1 M1 U6 K4 Z! W+ v" S# b! A7 {
另外,有些行业会有焊材重量计算的推荐表.主要是按照坡口的大小分的,多少度的坡口每米: I+ ~# W0 ^, ~" ?
4 y4 y/ o0 M$ v4 L7 H% P
需使用焊材多少(这种情况下一般都包含了利用率).
# c  a. [9 k) F7 a3 F' s4 F+ R9 w# d! Y9 [0 r
如果没有这方面的资料,可以自己做一个电子表格,作好公式,然后每次填表就可以了.呵呵...
& n- q) D3 J5 ~" O1 Z) p* P- p- j3 Q4 ^% G; K% B0 s4 n
希望对你有所帮助
Q=KVP。Q=焊条重量;K=焊接系数;V=焊缝体积;P=钢材密度(取8KG/CM3)  发表于 2011-9-15 15:14
发表于 2006-8-6 09:23:14 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
我在别的地方找到的,看看对你有没有用
下不了,呜呜。  发表于 2011-9-15 17:14
发表于 2006-8-6 09:35:27 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
谢谢
发表于 2006-8-11 08:23:56 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
实在感谢
发表于 2006-9-13 10:17:45 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
谢谢
发表于 2006-9-15 10:30:28 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
谢谢
发表于 2006-9-16 10:41:59 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
这方面有资料 根据焊接破口形式 板材厚度 焊条粗细 就可以确定
发表于 2006-9-16 12:25:46 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
不够全,少了点
发表于 2006-10-1 08:57:28 | 显示全部楼层
Re: 请教焊条用量计算方法
好东东- F& l0 V" u& {" \* v! ~1 X
GMT+8, 2024-11-23 19:34 , Processed in 0.058201 second(s), 18 queries , Gzip On.
