查看: 3254|回复: 3
切割的零件刚好卡在钢板和隔栅之间---请教
发表于 2008-3-12 20:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割下料问题---请教3 i+ Q; J1 K( E) ^3 A
切割过程中,6 e; z* W% Z' M
有时候切割的零件刚好卡在钢板和隔栅之间,2 S/ c' Z% \4 X1 \
竖在钢板上,! q, P2 \4 K! Z9 E4 l; v% H4 C
在继续切割下一个零件时,
5 n: k% _: A' M) r; @# T0 ^+ Q) J会挡住切割头。
0 W' l3 S. \' N, u' }4 [5 x) c7 f: N' o4 x9 g) o9 k  Q" q
请问是怎么处理的?. C: s% S) C" ?
  ]9 ^( s+ h. C, L% k. `- L是暂停,3 K# a$ j6 G) S& B! c& |: j/ S
把它搞掉,
; f$ V' v( {, A; N* ~& a再继续切割么?
发表于 2008-4-9 01:20:12 | 显示全部楼层
不知道你是什么机床呀,如果有微连接功能,可以用这个,切割完后象敲落孔一样,碰一下就取下来.,没有的话你可以考虑工件排列方式避开这种情况.
发表于 2008-4-30 16:07:32 | 显示全部楼层
最好立即停掉,因为激光头的感应是不能感应水平方向的。不拿掉就会撞坏机头。预防的办法:留1.2个不断点,产品就不会掉下去了,弊端是割好后拿下来有点麻烦,还要把不断点的接口磨一下。再就是加密箭山,也可以预防产品翘起来。
发表于 2008-4-30 23:37:18 | 显示全部楼层
留微连接就好了呀!根据板厚决定其宽度!
GMT+8, 2025-4-30 04:34 , Processed in 0.061116 second(s), 15 queries , Gzip On.
