查看: 5027|回复: 4
非金属材料哪种最耐高温?
发表于 2008-3-12 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是浇注钢水的钢包的内衬的那种耐火砖吗?
发表于 2008-3-12 16:33:43 | 显示全部楼层
我想大概是吧,有时我在想活火山口喷发时为什么不把整座山熔了.
发表于 2008-4-3 00:44:00 | 显示全部楼层
石墨   半导体设备上通过束流的位置温度非常高
发表于 2008-11-27 22:17:27 | 显示全部楼层
钻石耐温最高.,它比陶瓷耐温还高.但是它很贵,不经济.
$ M7 z3 |# @+ L7 G耐高温材料包括耐火材料和耐热材料,有无机化合物,也有高分子聚合物材料。耐火材料通常是指能耐1580℃以上温度的无机物材料。它们是修建窑炉、燃烧室和其他需耐高温的建筑材料。一般用石英砂、粘土、菱镁矿、白云石等作原料而制成,如耐火水泥、镁砖等。从广义上讲,无机耐火、耐热材料是指这些化合物的硬度高、脆性好、耐化学腐蚀性能好,而且熔点在1500以上。主要分金属与非金属化合物和非金属间化合物两类。前者如钨、钼、钽、铌、钒、铬、钛、锆等难熔金属以及稀土金属的硼化物、碳化物、氮化物、硅化物、磷化物和硫化物等;后者如碳化硼、碳化硅、氮化硼、氮化硅、磷化硼、磷化硅等。后者有极重要的用途,可用作高温耐火材料(如磨料、铸模、喷嘴、高温热电偶套管)、耐热材料(如火箭的结构元件、核工程材料、电热元件).
发表于 2008-11-28 14:31:52 | 显示全部楼层
楼上说的比较仔细,原洛阳工学院专有一个耐火耐热的研究所,楼主可以去咨询下
GMT+8, 2024-11-26 22:52 , Processed in 0.053311 second(s), 15 queries , Gzip On.
