查看: 13838|回复: 13
所有折弯件的内R和外R都是相差一个板厚吗?
发表于 2008-3-11 23:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样吗?) n6 |6 A# t; Q" |
为什么呢?2 O  B6 L% J# t0 K- |
听人说是这样.
" g: |8 d+ h- i) M, m但是我总不能确定.- @/ E7 g9 j/ l3 M5 Y$ u/ D$ V& j. U
所以来这里问问大家了.
发表于 2008-5-7 16:25:11 | 显示全部楼层
原理上来说内R比外R要少一个板厚,但我们在实际加工中会发现不止少一个板厚,也就是说变形区R的板会变薄少少,一般是忽略不记的有不是什么火箭飞机
发表于 2008-5-7 17:26:33 | 显示全部楼层
应该是这样,我们在生产中就是这样计算的
发表于 2008-5-7 18:38:52 | 显示全部楼层
一般情况下,我们默认为是的,因为折弯件精度大都要求不高。
* |9 ]- ]' T7 B0 _( P/ G有些单位折弯件下料尺寸竟然出现了小数点,一般是没有必要的,大都是设计人员没有生产经验。
发表于 2008-5-8 20:24:57 | 显示全部楼层
不一般是这样,理论上不是这样,但相差不多,可以不去计较
发表于 2008-5-9 10:34:13 | 显示全部楼层
前面我碰到过一家工厂板厚都精确到1.22超变态
发表于 2008-5-11 22:29:58 | 显示全部楼层
回4楼和6楼,在精密钣金行业,精度一般都很高,产品的附加值也高,加工设备的精度要求也很高.那不是变态或新手的问题
发表于 2008-5-12 00:04:06 | 显示全部楼层
如果仅折弯而已,理论是应该是的,就是相差也不会很大.但折弯时有压延的话,会变薄.
发表于 2009-12-8 19:53:56 | 显示全部楼层
相差不会很大
发表于 2009-12-9 11:13:38 | 显示全部楼层
理论上是这样,但是钣金件现在的发展趋势是越来越精密,精确到小数不是苛刻
GMT+8, 2025-1-21 02:51 , Processed in 0.056763 second(s), 15 queries , Gzip On.
