查看: 19872|回复: 14
90度折弯件展开时,先减板厚再加折弯系数,是何道理?
发表于 2008-3-11 23:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶硬是想不通其中的依据.$ B9 _! P- ~4 U1 R2 k
希望哪位能给我讲一讲其中的原理好吗?
# W! k' \) W+ a6 r* O/ x5 y非常感激..
发表于 2008-3-12 18:43:56 | 显示全部楼层
异曲同工。不同的计算方法而已。
发表于 2008-3-13 18:23:48 | 显示全部楼层
钣金中分折弯系数和折弯扣除两种.你所说的是外形尺寸累加必须减去板厚,因为板厚在计算中加了两次,减去以后要加上折弯系数进行补偿
发表于 2008-4-7 21:28:44 | 显示全部楼层
中性层相对来说是计算展开的标准。你会CAD的话你就可能会明白为什么要减两个板厚加一个系数了。我以前也象你一样迷惑了两三年。多动脑筋年轻人
发表于 2008-4-30 16:13:12 | 显示全部楼层
这只是计算的顺序问题。一样的,你也可以不减板厚就加系数啊。然后加完了再减掉板厚。不过这样比较容易出错而已。
发表于 2008-6-29 13:53:33 | 显示全部楼层
90度折弯件展开时,先减板厚再加折弯系数,是何道理?回复:对于金属板材的折弯、滚圆都要计算其中性层。因为在金属板材折弯、滚圆的过程中外侧受拉伸力影响而伸展;内侧产生塑性变形而被挤压,只有中间层不起变化。因此在折弯、滚圆过程中,如果图纸中给的尺寸R是外径就应减去一个板厚的尺寸;如果图纸中给的尺寸R是内径就应加上一个板厚的尺寸。
发表于 2008-6-29 22:38:35 | 显示全部楼层
我把六楼的答复抄了一遍,学习学习.
发表于 2008-11-16 13:20:16 | 显示全部楼层
恩,解释得好,理解理解
发表于 2008-11-20 18:20:09 | 显示全部楼层
是先减板厚再加系数还是先加系数再减板厚并没有什么不同.时间长了你也就习惯了明白了,呵呵.
发表于 2009-2-3 23:19:35 | 显示全部楼层
不错~知道这个关系是如何的
GMT+8, 2025-4-28 04:31 , Processed in 0.179780 second(s), 14 queries , Gzip On.
