查看: 5363|回复: 10
深冷处理会有那些常见问题?
发表于 2008-3-11 23:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷是热处理工艺的补充,在深冷过程中有那些常见问题,同行请多交流\多指教.
& `( h1 w1 H+ ^: p' e3 M$ |& }
+ n! W- r( ~+ ~* i  B谢谢。
发表于 2008-3-13 20:54:13 | 显示全部楼层
淬火后尽快深冷,深冷后尽快回火,保证产品全部冷透。这样的话一般没啥问题可以出的吧?
  _9 r  \+ S( K如果工件形状特别复杂,容易冻裂的话,深冷前热水煮一下去去应力再冻。不过这样消除奥氏体的效果就差了
发表于 2008-3-13 23:15:31 | 显示全部楼层
请问:高速钢刀具的处理要如何进行?! C  I3 J& G4 a4 U3 V* Q5 f3 ]
特别是已经处理好了,可是不达标的?
发表于 2008-3-14 11:07:49 | 显示全部楼层
咋个不达标法捏?
 楼主| 发表于 2008-3-23 16:40:01 | 显示全部楼层
深冷或超深冷过程中让技术人员最担心的问题——如何防止开裂
发表于 2008-3-23 17:59:29 | 显示全部楼层
避免冷处理裂纹比较常见的说法是先把工件放在沸水里煮一下,去去应力再冻。不过这样会导致冷处理效果变差。这个我前面说过了。  ~' h) o/ Z# {. M0 _
  j. y8 C; f/ ?) Z5 K深冷处理其实应该是属于淬火的延续,所以我个人猜想防止深冷开裂应该采取和防止淬火裂纹同样的思路。. s3 x# ?1 p9 x9 f0 F4 d
由于深冷都是在马氏体转变开始线以下进行,并且不可避免的要进入韧脆转变温度以下的区域,所以深冷必须遵循一个‘慢’字原则。对于特别容易裂的零件应该分段降温,先冷到一个温度保温,待表心均温以后再进行下一阶段的降温。
5 k& R1 J( L8 z* V- m" l不过这里又有一个矛盾。书上说冷处理应该在淬火以后尽量短的时间内进行,以避免奥氏体的陈化。不知道太过慢速的冷却会不会导致冷冻效果的变坏。! x/ \$ K5 t9 n( o; Q
如果单纯从减少奥氏体含量这个目的上来分析,奥氏体的转变还有时间和应力两个诱发因素。是否可以用自然时效来诱发自然转变和用振动时效来诱发应力诱发的相变?: N7 H2 f; _: k+ t1 v! h- c' ?
这些我也没试过,只是瞎猜。我冻的零件都是咋冻也不会裂的。要是说错了,你们别拿砖头砸我啊8 R, @5 x3 ?3 `$ K
# M1 \) V; B. g" ~+ S! ]7 r/ ^
[ 本帖最后由 香罗 于 2008-3-23 18:02 编辑 ]
发表于 2008-3-23 21:59:45 | 显示全部楼层
我对热处理是门外汉,刀具(钻头)在使用过程中,老是会断裂,或是硬度不足,我对金相也不懂,想借助深冷解决,能行吗?
发表于 2008-3-24 20:27:31 | 显示全部楼层
呃,这个是热处理没做好把?冷处理对你没啥帮助
 楼主| 发表于 2008-3-27 18:29:40 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你选用什么材料,想达到什么样的硬度和效果。
发表于 2008-9-14 00:22:57 | 显示全部楼层
对不起,很少来这个版块。怎么久了才回复。
0 B2 T% v/ c# v我不知道那些刀具厂家用什么来做的刀具,钻头比标准的高速钢的毛坯还便宜,一根直柄的直径20 长度180mm的钻头只卖18元,
! d: _$ c- R, F0 I6 ~/ |按国标是用高速钢,硬度要求HRC62,一般是以钻45#钢多少个孔不会有明显的崩刃、磨损为标准,但我厂经常会遇到钻头钻十几个孔就崩断的情况,或是磨损严重,无法再加工产品。
+ e6 w" K2 i2 Y1 s+ y6 P深冷处理能改善吗?
GMT+8, 2025-2-24 07:41 , Processed in 0.054492 second(s), 14 queries , Gzip On.
