查看: 10077|回复: 12
08f 淬火后硬度一般可以达到多少
发表于 2008-3-11 19:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手提问,如果在淬火前先渗碳处理的话,是不是效果更佳?
发表于 2008-3-12 14:24:28 | 显示全部楼层
08F含碳应该是万分之八左右,不会超过0.12。这样的含碳量不经过渗碳就淬火是没有明显效果的吧
发表于 2008-3-12 15:19:16 | 显示全部楼层
是沸腾钢的一种,如无特殊要求还是用其它中碳钢代替好了,多了渗碳这一工序,做价高啊
发表于 2008-3-12 23:03:13 | 显示全部楼层
含碳为0.05~0.11%,若不渗碳,直接进行淬火没有什么意义,若产品用于螺栓、螺母等,可以940度左右渗碳,870度淬火,表面硬度根据渗碳时间而定,一般大于450HV1.  以上仅供参考
发表于 2008-3-13 11:04:22 | 显示全部楼层
如果把表面渗成高碳钢,淬火硬度达到63HRC(大约800HV)应该也可以做到吧?
发表于 2008-3-13 11:42:05 | 显示全部楼层
A3 调质效果好吗?
有位老师傅说A3钢不能调质,他说的对吗?调质效果好吗?
发表于 2008-3-13 23:11:35 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
当然可以达到63HRC,但太硬了,作螺丝会脆,不能使用,作其他产品可以试试
发表于 2008-3-15 12:24:01 | 显示全部楼层
前段时间看见一篇文章里面说:中国的螺丝好,随便找个什么工具就可以把它拧下来;日本的螺丝硬度也不错,就是上面经常有小修小补的痕迹;德国造的螺丝不好,只有用德国造的扳手才能拧下来2 L, y- J8 D  W' K, H) p! m
不知道德国的螺丝硬度标准是多少
发表于 2008-7-16 11:35:45 | 显示全部楼层
原帖由 owen010220313 于 2008-3-13 11:42 发表
: P0 W) {% z- k+ U3 M有位老师傅说A3钢不能调质,他说的对吗?调质效果好吗?
/ J& ^' t. b$ s
5 c0 E5 F8 m2 JA3钢可以调质,但是必须有条件的.
& Y& }0 _, [1 ?1 Y0 t低碳钢没有必要调质,低碳钢要想进行淬火处理(普通淬火或表面淬火)都要先渗碳.  H+ w+ [: Y' x
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=71325&highlight=A3%B8%D6
2 W4 P( @) b( K( x" u4 U" t" lA3钢适合调质吗?效果如何?http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=70301&highlight=A3%B8%D6
4 N; E  I' f7 N& ~9 _: L0 cA3钢是否可以进行高频淬火啊?
1 P" J* w% n) p2 E+ E( W1 Vhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=67092&highlight=A3%B8%D65 w* [9 Z4 t; P( z/ C
A3钢能够淬火吗?----请教
发表于 2008-7-16 11:38:38 | 显示全部楼层
08F是低碳钢,低碳钢必须先表面渗碳,否则淬火也淬不上去,但是08F多了渗碳工艺价格比较高,不如考虑换材料,换成20#也可
GMT+8, 2025-2-20 09:30 , Processed in 0.086768 second(s), 14 queries , Gzip On.
