查看: 2539|回复: 2
齿轮几何参数不仅仅由本身参数确定?
发表于 2008-3-11 17:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计齿轮副,小齿轮参数定了,在定大齿轮参数时发现随中心距和大齿轮齿数的变化(变位系数),小齿轮的齿形跟着变化,感到纳闷:难道齿轮几何参数不仅仅由本身参数确定?还请高手释疑!谢谢
发表于 2008-3-11 21:11:09 | 显示全部楼层
楼主是依赖什么软件来设计齿轮的吗?/ [4 E, X5 t2 ~. w  d: {" z
相互配对的齿轮设计能达到较佳的啮合状。不是配对设计的齿轮,只要压力角和模数相同,一般也是可以啮合的。如果发现大齿轮的数据发生变化后,小齿轮的相关数据也发生变化的话,那是很正常的,因为那是配对设计的结果。比如要保证顶隙,当大齿轮的齿根圆直径发生变化时,小齿轮的齿顶圆直径就要相应的改变。
发表于 2008-3-12 08:45:11 | 显示全部楼层
齿轮副应该成对设计,现代齿轮传动很少用不变位的齿轮了。
GMT+8, 2024-11-23 16:44 , Processed in 0.049254 second(s), 15 queries , Gzip On.
