我的观点是:, m, w; l2 U1 Q) s6 v; Z
1.CMM不是万能的;* B6 X) @9 a8 N& ?3 H
2.CMM在测量圆的时候所采取的或许只是几个点,这对评判圆的直径或则圆度都有一定的不准确度;
9 g( [' f7 e4 s1 O0 ?, _3.手动测量与自动测量也有一定的差距
; _/ U1 \$ R( o; r) R4.量具的精度并不高,500mm游标卡尺示值误差允许为±0.04mm,加上测量的方法还有误差。( S6 d8 ]& f5 g: Y% n' _
内孔、外圆的直径,我跟别的量具检测结果也有一定差距,所以一般不能只看三坐标的结果,而改用精度更高的气动量仪来检测。另外我补充还有一种可能就是,你测量的工件的测量面光洁度对测量结果也有很大的影响,毕竟我们一般用CMM测量特征时的测量点有时可能不是很多,如果光洁度很差,那么我们所采的点里就可能存在坏点影响测量结果的准确性!
5 s6 [5 ?8 p* \6 G2 S% U4 o这只是我的个人的一点看法,不一定对。三坐标测量机也不是万能的,我个人认为三坐标测量空间位置是很准确的。但是要是单独测外径、内径什么的,就要用其他仪器了,比如说侧长机、千分尺,气动量仪等等。( T, u4 R9 w J
如果在同样的温度环境测量下,我认为三爪自定心更有优势。 |
