发表于 2008-4-1 16:54:13
显示全部楼层
(1)原因:轴承精度低
( ~! ]. a a$ n: Z6 L# P方法:选用规定精度等级的轴承。
0 {; x5 A G+ ~3 L) r4 w(2)原因:主轴弯曲或箱体孔不同心- t+ r7 c, i& Q
方法:修复主轴或箱体。
9 A- C+ t7 w5 g0 O/ o s+ o4 X(3)原因:皮带过紧
' E: Q# Z. J: G v9 z1 \方法:调整皮带使松紧适当。
- _# h+ Y, { U% X3 J4 e7 g2 r* X(4)原因:润滑不良5 v7 f& L! j: [
方法:选用规定牌号的润滑材料并适当清洁。
& n5 V; ?" `( y8 e" [(5)原因:装配质量低
5 \& ?$ V$ c# |) X: d# T9 }方法:提高装配质量。6 j" i" n# F* R/ x8 J( [" m
(6)原因:轴承内外壳跑圈 ! N/ v: L: t/ S; S; s1 y. N
方法:更换轴承及相关磨损部件 。
8 h" a( G1 p f' D(7)轴向力太大 # u. @4 [) ]2 \; R
方法:清洗、调正密封口环间隙要求 0.2~0.3mm 之间,更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值 。
, S$ l+ D/ f- h9 A(8)轴承损坏
$ y! f, ^9 z2 i方法:更换轴承。 |
