查看: 14065|回复: 34
轴承经常发热烧坏是什么原因?-
发表于 2008-3-10 15:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承经常发热烧坏是什么原因?
; W7 [- B8 N9 a3 Z请教各位高人!
发表于 2008-3-10 15:13:09 | 显示全部楼层
说说你轴承的使用环境4 @) J6 `/ k- x5 Q$ j
! u  K# ?) `' b& ~9 S
这样没条件大家不好分析
发表于 2008-3-10 16:14:58 | 显示全部楼层
几种可能9 I% h1 L2 I6 M# [4 L+ v6 k1 C
1,润滑不好,或者润滑油太脏等等,具体包括散热不好啊,润滑油选择的不对阿* ?4 K' E5 G- U; ~
2,转速太高了。: F/ l' `3 a% q. I- J7 Z( q/ K6 M
3,安装的有问题,较着劲呢1 U. c/ \/ H- y! T
4,轴承是假的
发表于 2008-3-10 17:04:18 | 显示全部楼层
什么叫做假轴承?
) r) F; Q4 q4 L8 r! i* [6 _( _* R- I品牌还是别的什么
发表于 2008-3-10 20:14:20 | 显示全部楼层
原帖由 天水蓝 于 2008-3-10 16:14 发表
0 n+ Z) R6 E+ z几种可能
  v1 D! G. r1 U' B3 x) r7 V1,润滑不好,或者润滑油太脏等等,具体包括散热不好啊,润滑油选择的不对阿
/ a: ?) @/ @0 X% h% w& W2,转速太高了。/ S; G( Y. {4 j; q
3,安装的有问题,较着劲呢: W: L6 T/ Q" f2 I& y
4,轴承是假的
1 Q# E! r1 v( n# f6 f# t4 v
- C. u+ n# ~& x# k3 _6 O0 x+ _: {: m1 G
再就是使用环境,负荷的变化!
发表于 2008-3-10 20:20:13 | 显示全部楼层
安装不正确轴承间隙不好,润滑不好,油品不对,
发表于 2008-3-11 11:06:07 | 显示全部楼层
希望不是设计时选型不对,如果是就惨了
发表于 2008-3-11 11:23:03 | 显示全部楼层
5 g9 J2 z8 e/ D" ~9 w1 U几种可能
; K( f( @0 l+ `8 S1,润滑不好,或者润滑油太脏等等,具体包括散热不好啊,润滑油选择的不对阿
# ]8 \0 m5 B$ w0 C& r; F- l2,转速太高了。/ [9 V: y0 Z9 b
3,安装的有问题,较着劲呢
; s! `+ b8 B! c4,轴承是假的
# n. |$ T. p. p7 f8 q' V9 k) k$ n
+ k1 {& X8 ^. W8 y' y3 X1 t
呵呵,轴承是假的不会有人买,轴承质量差可能会遇上,再一个使用环境,负荷的变化!,没有别的更正了.
发表于 2008-3-12 21:49:45 | 显示全部楼层
装配后轴承的游隙偏小、加脂量过大、轴存在弯曲变形等都会造成轴承温升高。
发表于 2008-3-13 09:13:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
发热的几种因素:
/ T6 T. C! o' a  L1.轴承的选型不当(游隙的选用尤为重要);
0 L, z; |4 N  L; L2.润滑油的选用要得当;; d# G5 G) v* m2 [4 C0 S1 b1 q4 K- \
3.切实按照轴承安装规范安装.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-6 07:36 , Processed in 0.093218 second(s), 19 queries , Gzip On.
