楼主: huamei铁面人
304不锈钢酸洗后生锈(订单,较大的厨房设施)---求助
发表于 2009-8-10 00:18:58 | 显示全部楼层
工作量不小啊 + W' A5 E( R; m; m
看来工作的源头是非常重要.
发表于 2009-8-25 20:56:23 | 显示全部楼层
我用过瑞典的304 ,很均匀
发表于 2009-11-15 16:06:52 | 显示全部楼层
焊接处只有重新打磨抛光。
发表于 2009-11-16 16:22:24 | 显示全部楼层
抛光也行啊,不方便的话用拉丝布,擦一下也和光的!
发表于 2009-11-18 12:00:33 | 显示全部楼层
清洗不净,不是产生生锈的原因,只能发黑。生锈如果是点状,那是正常的,只是焊接的时候打磨质量不好。如果是成片的话,那就可能是材料的问题了
发表于 2009-11-25 13:28:51 | 显示全部楼层
用的什么焊条?304不锈钢在焊接处容易出现腐蚀,因为焊接处容易出现Cr的迁移,造成局部的贫Cr,如果Cr含量低于了12%就会生锈。所以,焊条要选对。
发表于 2009-11-25 17:10:29 | 显示全部楼层
选用的焊丝有问题。
发表于 2010-6-30 22:41:04 | 显示全部楼层
我觉得应该还是钢材的问题比较大啊,既然是不锈钢就不应该你们容易锈的
发表于 2012-4-10 14:50:22 | 显示全部楼层
金属在表面处理过程中使用大量的酸。当酸液中的金属离子达到一定的浓度后,处理效果达不到工艺要求,酸液需要重新配制和更换。在这个过程中,产生大量的废酸液。这些废酸液中由于含有较高浓度的酸和金属离子,对环境造成一定的威胁。即使进行处理,在处理过程中也需要消耗大量的用于中和碱,同时也造成大量的酸的浪费。 有鉴于此,ARS 酸净化系统受到日益的重视。ARS 系统可以回收废酸中的酸, 它使的废酸不需像以往一样大量被排掉。通过对废酸中>80-90%未经使用的酸进行回收,ARS 大幅度地降低酸使用量和相关的废液处理费用。 ARS 是一套标准化,预先安装的模块化设备。它的设计适用于各种小型至中型的金属表面处理企业。ARS 是主要由酸净化系统组成。在废酸处理的第一步,废酸被输送并通过酸净化系统。在系统内,废酸中的酸会被系统截留,而溶解的金属离子会直接通过系统。 在第二步,水会通过酸净化系统,在系统内被截留的酸会重新溶解在水内,流出系统进行循环使用。ARS 系统通过以上步骤的不断自动重复,达到连续酸净化的目的。 ARS 酸液回收系统的优点:减少酸的消耗减少中和用药的量和费用降低酸槽倾倒、清洗和重新调配的人工费用改善产品质量和维持一致品质 ARS 保证最好的投资回报和最低的操作成本
0 Z% _+ Y8 u" f9 x
/ {# f2 D9 d6 o' V6 w; q无锡阿派克环保 韩先生 15962277858  QQ85993431 2 \# g, Y; k' v7 v" \  `- I
GMT+8, 2024-11-24 22:58 , Processed in 0.052637 second(s), 15 queries , Gzip On.
