查看: 8261|回复: 14
加工0.1mm孔的锆石---请教
发表于 2008-3-9 19:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问各位:如何加工图示锆石,特别是中间0.1mm的孔.
发表于 2008-3-10 18:10:42 | 显示全部楼层
我顶一下,不要沉了
发表于 2008-3-10 21:32:50 | 显示全部楼层
我和很想知道。请高手作答!
发表于 2008-3-11 19:48:08 | 显示全部楼层
十月网友好!9 k! C) [  l! ~; P
: y+ C( S% p5 S& I: V- g锆石导电率低,故不能用电火花。& a1 ]  r6 g3 l: a
锆石折射率大,呈透明到半透明状,故不能用激光。
: }. v) i% c% J" y- g看来,最好是用“超声波钻孔”。
* Q6 z9 S8 Y8 N, w7 e% h% ~4 b5 i; ?+ T- [* p! t8 p' D2 i
syw   080311---19.48
发表于 2008-3-12 10:04:31 | 显示全部楼层
折射率大貌似没有关系吧,我们以前的蓝宝石都试过用激光切割,只要衬一块不透明的挡板就可以了。
发表于 2008-3-12 11:02:00 | 显示全部楼层
原帖由 nahyo 于 2008-3-12 10:04 发表
' S9 l" K- s6 u$ ~) ]折射率大貌似没有关系吧,我们以前的蓝宝石都试过用激光切割,只要衬一块不透明的挡板就可以了。
+ t7 l4 y# k" X4 G7 {4 ]$ Z3 f- U9 z) O6 i- g7 R* M7 M
是的,虽然我没有试过激光机切割锆石,但是不透明的挡板是可行的,当锆石表面的熔融层也会似挡板一样起档板作用,继而直至将锆石击穿.只是可能要将孔的参数改小才能达到0.1mm的要求.
 楼主| 发表于 2008-3-16 10:05:48 | 显示全部楼层
造车朋友说的对,超声波钻孔。
" [5 Z$ h4 x$ K不知各位对拉丝模是否了解,拉丝模的模头也是硬质材料,中心孔可达到0.1mm
发表于 2008-3-16 16:00:47 | 显示全部楼层
原帖由 十月 于 2008-3-16 10:05 发表
( k4 n6 A" N# z' t, h4 _造车朋友说的对,超声波钻孔。8 ^2 L7 T. Q2 W5 ?1 s2 J8 J
$ g; t/ t1 j# m( \我所知的拉丝模是多用YG8合金造的,用锆石能作拉丝模吗?优缺点如何,或者说锆石主要用在什么地方?我对它没接触过。谢谢。
发表于 2008-3-17 09:30:17 | 显示全部楼层
最近线切割的钼丝,冷拉法常用聚晶金刚石做拉丝模,高档点的用CVD料。; [" }& M0 G7 R2 N) m; f5 Y
我们在做一种类似拉丝模的零件时,曾考虑用天然金刚石代替聚晶和CVD金刚石,可惜也卡在加工上了。
" {% f2 R5 q- s  Q, M0 ^7 g: O0 B5 V! j+ ~7 s* R
锆石硬度比较低,应该好加工一点吧
. ?3 p& Z) H' S
( E& a( L  {& ^9 A) ?0 c[ 本帖最后由 nahyo 于 2008-3-17 09:32 编辑 ]
发表于 2008-3-17 10:45:39 | 显示全部楼层
原帖由 nahyo 于 2008-3-17 09:30 发表
: w: `0 F; x0 j/ T( I  P最近线切割的钼丝,冷拉法常用聚晶金刚石做拉丝模,高档点的用CVD料。8 ^4 l" `3 I/ j$ @# U
我们在做一种类似拉丝模的零件时,曾考虑用天然金刚石代替聚晶和CVD金刚石,可惜也卡在加工上了。" n, ?; R# b, [( X( _9 Z
; {& {. d' @" @/ F- j! \9 i0 x4 P锆石硬度比较低,应该好加工一点吧
& w8 u; Y! }3 v. f+ D  |* b" D) e, S/ }' {7 m' [- }3 \' ~; V
  l: v( u; v; `0 g锆石和聚晶和CVD金刚石的售价如何.
GMT+8, 2024-11-22 23:20 , Processed in 0.056982 second(s), 16 queries , Gzip On.
