楼主: qsjxs_2005
镗孔椭圆--高手进
发表于 2008-3-26 17:57:56 | 显示全部楼层
最好是把图发上来,能更好的讨论装夹问题
发表于 2008-3-26 18:27:56 | 显示全部楼层
关心一下,希望看到答案,学习学习
发表于 2008-3-26 20:53:32 | 显示全部楼层
影响椭园的因素0 p" X, y1 R! _
1装夹不当.止口配合过松0 Z( R1 M1 R" J
2工件刚性差/ f6 [3 t0 p, H: I9 k
3铸件和焊接件的内应力
6 T) y* s! O3 ?0 o& r1 V4机床本身误差 如主轴变形导轨磨损
发表于 2008-3-28 17:34:16 | 显示全部楼层
溥壁工件一用力夹紧肯定变形,最简单的方法:粗加工时用力夹紧,精加工时适当放松,可以消除这种缺陷。以前这种加工方法屡试不爽,很灵的。
发表于 2008-11-14 18:43:55 | 显示全部楼层
本人觉得是工件装夹与基准面不垂直,建议检查装夹的问题
发表于 2008-11-14 19:15:06 | 显示全部楼层
你看看椭圆长短轴是不是和你的夹紧方向一致,如果是你想办法夹紧时径向不受力,加上冷却液
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-11-16 21:30:09 | 显示全部楼层
应该是壁厚不均造成用力释放不均导致椭圆,我也发现过此种情况,用振动去一下内应力会好一点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-11-25 22:39:03 | 显示全部楼层
那家生产的卧加,都0.006的主轴跳动,还能好吗?
发表于 2008-11-27 17:52:10 | 显示全部楼层
先测量一下产品外圆有没有椭圆,如果外圆本来就有椭圆,一夹紧后是圆的,加工好一拿下来可能又回来了。
发表于 2008-12-6 10:19:04 | 显示全部楼层
没看到工件图纸,所以也说不清楚,但既然已经知道是夹紧变形了,那就要在夹紧力上做文章,力的三要素,大小,方向,作用点
: A( j' K$ M, f4 X& O; i5 f5 j7 }另外,你这个工作是粗精加工一起做的,应该考虑粗加工后精加工前松开工件,用小的夹紧力重新夹紧一下,这样可以做到减小精加工夹紧变形的目的。- [  ?& o$ t5 H/ b4 o/ y8 Z
切削参数的选择也很重要,尽可能减小切削力,使得小用尽可能小的夹紧力就可以加工
GMT+8, 2025-2-24 20:59 , Processed in 0.054336 second(s), 14 queries , Gzip On.
