楼主: qsjxs_2005
镗孔椭圆--高手进
发表于 2008-3-17 20:43:51 | 显示全部楼层
大家好象都漏掉了一点——切削参数。其实,很多时候,如果镗刀的动平衡不是特别好的话,切削参数不正确常常会导致椭圆孔,我自己就碰到过。" V1 R  H6 m) f/ {5 a
另外,你的设备主轴跳动0.006,这绝对不能算好,我们客户的加工中心主轴跳动都是要求在0.003以内的。
发表于 2008-3-18 15:16:12 | 显示全部楼层
加紧变形及热变形问题!
发表于 2008-3-18 22:28:22 | 显示全部楼层
楼主是那位?是昨天在我厂里和我聊这个问题的李先生吗?
- G0 X1 l- c  r  f( a# W我现在问你:1、工件的余量均匀吗?' t- U8 v  q& P0 X+ H+ {$ j
            2、 刀具是什么结构的?$ ]) N8 @' A( V9 ~
            3、压紧和支撑的位置对应关系请详细列举!
' k5 f) o7 m9 h& b+ k8 R; V
  p. S* L2 d; o+ u' W1 v# u膛线也还是要狙击手来用的,线是死的吗!是不是,但它经常被烧! 不找到原因,就不知道为什么被烧!不知道你现有的问题就没法正确击中目标!
2 ?5 @7 [) H& ]  A1 a
5 g0 @+ ?5 R4 V. B  S9 x  [) }[ 本帖最后由 狙击手 于 2008-3-18 22:33 编辑 ]
发表于 2008-3-19 23:19:51 | 显示全部楼层
原帖由 闻人东方 于 2008-3-16 18:15 发表 3 ?2 |. ~' D# i" ?
你可以利用一下百分表来装夹   把表压在活比较容易出现变形的地方  然后在加紧  根据你的加工量适当的减少夹紧力
6 E7 g2 a# O; a6 M这个方法我们用过,确实很明显。
% i. W- d! D5 k0 g% ^但是让每个班次的操作者去掌握到同一标准的力量是很难的!
发表于 2008-3-20 22:52:38 | 显示全部楼层
装夹的压紧点要有对应的辅助支撑,不能偏移的。压紧力不好控制,就用扭矩扳手控制。
. O- ?5 W3 q  V刀具的刚性,有时候不能以为刀具越粗越好。. d2 {3 i2 f" M, n
重复问你:  1、工件的余量均匀吗?& N1 F3 q" }4 x+ B4 m4 ^) g5 P9 I
            2、 刀具是什么结构的?哪里设计、制作的?; w0 d. F/ x- V& ?( |4 g
发表于 2008-3-24 10:31:24 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
曾经在加工中也出现过类似问题,阀门检验时精度都达到要求,测试时却密封不行,泄漏量太大,后来发现是铸铁疏松,测试时压力使零件变形(硬接触密封),建议检验零件,或采用立式镗床
发表于 2008-3-24 17:17:58 | 显示全部楼层
这个方法我们用过,确实很明显。& B7 }, \9 c. Y  Q
1 k5 w0 d. ^/ v+ u  F: i& i; h7 c# l/ t
用测力扳手,呵呵,还有过度软材料加面积来减少变形力的集中,分散应该可以缓解
发表于 2008-3-24 17:41:02 | 显示全部楼层
可以采用浮动镗;但你现在所说的是有问题
发表于 2008-3-26 15:56:09 | 显示全部楼层
我曾经在加工刚性极差的工件的时候,用过百分表.4 |' s" ]5 g% C4 K* g8 t
先将工件放稳,在辅助位置压住,不要求力量太大,能不乱动就成.
7 v8 P& B0 u( k" w: [0 P然后在需要压紧的地方压百分表,一般要压几个点,用几个表,如果只一个表来回打的话弄不准的.! F/ C; i0 }, c' a5 t
所有的表都清零6 p8 A" m8 v& }* @% _, B! m- g7 I; U
压的地方下边调节辅助支撑,上边调节压板,保证在夹紧力足够的情况下百分表指针不变.
9 Q8 n) r$ G5 }' i# q几个压紧点同时逐渐加力,以避免变动过大不容易调节.  N5 b6 o1 H' [6 _) q9 F, L8 \
最苯的法子,也是最简单的法子.8 D; |! }" ^2 L% L7 q/ x
如果谁有更好的法子,我也想学学.
发表于 2008-3-26 16:39:20 | 显示全部楼层
夹得太紧,或位置不对,就出了问题!
GMT+8, 2025-2-24 21:32 , Processed in 0.058233 second(s), 12 queries , Gzip On.
