查看: 26398|回复: 52
镗孔椭圆--高手进
发表于 2008-3-8 18:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件: 铸铁,硬度稍高,约300HB
+ w+ H2 c. f' Q3 i设备: 卧式加工中心; G7 E6 m7 [, o' m
刀具: 复合刀具 (完成4段孔的加工)
$ }& x. i: E$ a/ r3 D: L加工孔径: 350左右.
& A8 z% x% r1 s5 l( t
. ~' m8 f' r" Y2 Y2 R- d现发现镗出的孔椭圆, 直径差值约0.06.
4 O2 v& |1 f: X0 e5 q% ?1 [
6 W6 S/ ^; T9 S( O! q5 V4 C请高手,指点指点, 造成椭圆的原因可能有哪些?
发表于 2008-3-8 21:29:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是否有可能设备本身具有偏心,同时存在动不平衡
发表于 2008-3-9 08:52:25 | 显示全部楼层
我认为可能是复合刀具的问题  镗孔是如果刀具太长受力不稳是会出现椭圆了  不过都在0.02以内   这个差的太多   有可能的话希望楼主发个 照片来研究研究
 楼主| 发表于 2008-3-9 09:57:33 | 显示全部楼层
刀具重量大约25公斤, 精镗刀存在偏重, 粗镗刀无偏重. 基本都出现椭圆现象.9 _2 F+ ~, R) Y: c7 q
# v1 g5 v7 w1 M5 p
设备为新引进设备,应该没有问题.8 p, `! ^3 P/ e% n4 q
7 p% ?% ~; |/ {) ]( [6 v/ Y! [
等明天上班了,我可以把大概情况出个图,或者照片之类的,大家帮忙分析分析..
发表于 2008-3-9 21:51:35 | 显示全部楼层
其实有很多问题,都有可能引起工件制造过程中的偏差,我个人想法如下:$ R2 l0 ?' y6 ], \
! O+ Y$ F+ F  s( c) N+ I
1. 去应力热处理不够导致产品应力变形
2 @* H( A5 a- A
/ P: e, i* F  _# p2.主轴有偏心情况,产生偏心
! v5 x( s) v; |" N5 D. R$ a  a/ p) m. U8 U
3. 工件装夹存在问题,导致夹具松开后的偏心
- x. b0 B% O* `. n! ]1 x4 Q( }2 i9 S8 G) C" b# u
最后其实还是需要一点一点排除。
发表于 2008-3-9 22:39:22 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
同意5#观点和处理方式
发表于 2008-3-11 06:45:32 | 显示全部楼层
5楼的分析方法比较全面,有参考价值。
 楼主| 发表于 2008-3-11 18:24:59 | 显示全部楼层
目前,我们基本可以排除机床以及刀具的原因。
! H6 v% c1 V5 _* |今天,对设备的主轴跳动进行测量,0.006,应该还算不错。; }) x: J" l6 f7 ]
此外,粗镗的时候,椭圆较大,达0.08,半精镗修正到0.04,精镗后,基本修正到0.01以内。$ F; H) \+ z3 {' `$ v
! O# V9 a: p9 J8 d/ h2 f' Y" u
问题现在出在,工件松开后,椭圆又出现了。。" o7 e% U6 ~( A3 u# D% k/ v8 F+ R
& u( K' n2 P( a* s1 s& M( E想请教的是:, {$ ^8 E; U6 q3 [- M* [! ~- S
加工过程中的应力,在松开后,释放出来,对工件的影响是否大?+ y) _9 x" G0 v( Z; X' @3 I
工件铸造出来后,进行了退伙处理,再没有热处理了,还有工件本身的应力释放影响吗?
! V. U2 h0 M) X: l工件的定位,依靠底面三点,另加一螺栓辅助支撑,工件厚度约210,夹紧依靠定位端约40的法兰,镗孔部位壁厚不均,最薄处约10,能否对该工装进行分析一下?夹具的影响是肯定有的。
发表于 2008-3-11 22:02:28 | 显示全部楼层
典型的加紧变形问题,发个工装图片上来吧!
发表于 2008-3-11 22:06:43 | 显示全部楼层
关心一下,希望看到答案,学习学习
GMT+8, 2025-2-24 21:32 , Processed in 0.055961 second(s), 15 queries , Gzip On.
