楼主: 哈雷
沈阳一机的HTC2050这款数控车怎么样?
发表于 2008-3-10 09:02:20 | 显示全部楼层
我看了产品介绍,感觉售前服务资料还是比较全面的,机床配置也不错,发生这种事情真让人寒心和遗憾。4 C" g  g+ V# Q8 k1 S
哈雷说的价格确实诱人,Fanuc系统与广数系统差价大约3w,仅17w能买到整体斜床身的伺服数控机床,确实超值。
7 U, U! p6 E# ~5 a5 A1 u4 c但我手头资料里没有这款,也懒得再去问沈一的业务员。
6 J* C8 E5 S$ K+ p) S* c4 g' j9 y实际我们买的HTC2546与老马说的价格差不多!
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:16:21 | 显示全部楼层
我上周五去也是去东莞长安那家“广州数控”的展厅看得,由于是朋友介绍的,所以伺服价格是低于17W的,而变频主轴价格更低,我不知在这里透露价格是否合适,所以也就没有说出实际价格。听朋友说如果买的话或许还能再优惠点。
2 w) V( |- ?% w9 p7 H7 z* J, T2 e$ t! A
非常同情老马兄,我也希望这件事情能尽快解决,也希望沈阳机床出这样的事情是偶然现象。
发表于 2008-3-10 15:32:47 | 显示全部楼层
现在问题看来主要是出在经销商身上,沈一的业务员在一出事的时候就说了,沈阳方面把全权交了给广东的总经销,他们已经不管(管不了),所以我们发了这么多函件、传真,沈阳方面都保持沉默。
发表于 2008-3-10 17:03:03 | 显示全部楼层
我也在为公司采购设备,一直心里不踏实。设备这东西,有时候运气不好,没办法。
 楼主| 发表于 2008-3-10 23:06:56 | 显示全部楼层
原帖由 憨老马 于 2008-3-10 15:32 发表 : v' L" [5 {! {& ?1 ~
; d* s, ~' Y7 \7 u) g% _. S- d
& m8 A) O+ ?! Q; e
我觉得设备出问题,在保修期内就要找经销商,因为在保修期内是他们负责免费维修的。似乎也和生产厂家没多大关系。
/ X6 j2 b9 p3 E' T( Z
- Y7 f$ _; ~8 m: @) t" R不过我买的大连车床,买了2个月左右的时候,接到大连厂家的电话,询问使用情况。虽然只是一个普通的电话,但是给我的感觉还是不错的。
发表于 2008-3-11 01:27:00 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
开什么玩笑,侍服主轴和变频主轴价格只相差0.5W?估计单单变频电机和侍服的价格差距都不只这个数了吧……
发表于 2008-3-11 01:39:39 | 显示全部楼层
还有根据我不完全了解,国产的最大两家系统广数和北数的系统暂时都没有支持主轴侍服电机,三轴联动(带动力铣刀)的支持版本,如果不是三轴联动,要侍服主轴何用??8 Q8 b& ^# o1 M0 ~) T. b
6 w3 x: y/ K" H6 K4 q- `) V. W! |& ~( ~/ W8 _- X& ~7 @4 b
  另外宝鸡西力有生产的车床型号,在国内都是数一数二的高端机器,同型号的沈阳只能算是产量规模数一数二大而已,比质量那是差到海里去了。  j. [# G  a; u' g
8 c9 V) E$ `- y! g, A
5 i, P4 v5 ^  C
原帖由 哈雷 于 2008-3-10 15:16 发表 : b4 G: y. F! r1 S' a: d
我上周五去也是去东莞长安那家“广州数控”的展厅看得,由于是朋友介绍的,所以伺服价格是低于17W的,而变频主轴价格更低,我不知在这里透露价格是否合适,所以也就没有说出实际价格。听朋友说如果买的话或许还能再优 ...
 楼主| 发表于 2008-3-11 07:23:16 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-3-11 01:27 发表
0 P0 O) Z" E: {2 o) L! q/ i" g" H开什么玩笑,侍服主轴和变频主轴价格只相差0.5W?估计单单变频电机和侍服的价格差距都不只这个数了吧……
9 p) K& V/ k1 A, ^# U
3 L: c! ?$ k, X6 y现在是搞特价,可能是因为这个所以价格很低吧。
  ?5 w" h6 N! l2 U) C5 `$ v$ v9 N8 l; K9 @' h3 J- X
另外,其实我也觉得价格低得很离谱,不知里面有什么猫腻,是不是里面很多关键零件换成的质量普通的,因为看了老马兄上传上来的文档,即使是广数的系统,价格也在20多万,现在搞优惠价格便宜了好几万,实在是便宜了很多,我就是不明白其中的原因,所以才发贴上来问大家的。+ o- s7 Y2 O) I8 q
3 I: r( x; {4 i! c' @3 u9 W
这次优惠促销最后期限是4月30日,而优惠地点也是在指定的3家广数展销店。
 楼主| 发表于 2008-3-11 07:28:09 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-3-11 01:39 发表
0 T/ `& a$ R; U% M+ r还有根据我不完全了解,国产的最大两家系统广数和北数的系统暂时都没有支持主轴侍服电机,三轴联动(带动力铣刀)的支持版本,如果不是三轴联动,要侍服主轴何用??* s: s% s( s& V; X
6 m8 f( c6 ]) V% O- m8 b& f* J
, P4 d6 c* t" B, E, C  另外宝鸡西力有生产的车床型号,在国内都 ...
0 S8 v0 D3 X9 H; l! h" E8 h* i! O* W7 U. o+ d2 v
9 P0 Y1 O) p& s! X
你提到的“另外宝鸡西力有生产的车床型号……”,不知宝鸡的CK40这款车床如何?因为之前我是打算买这台的,后来得知沈阳的那种有特价促销,而且比宝鸡的还便宜,所以……
发表于 2008-3-11 09:36:16 | 显示全部楼层
不知道老马的货款付掉多少了?如果只剩5%的质保金没付的话就真的麻烦了
GMT+8, 2025-2-27 17:15 , Processed in 0.059590 second(s), 14 queries , Gzip On.
