查看: 34904|回复: 86
皮带打滑与跑偏的解决办法
发表于 2008-3-7 23:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机是很常见的 一种通用机械了,但是看了“ 皮带机跑偏如何调整?”帖子,感觉好像还有不少同事不太会调跑偏,这里我把我手上的一点资料发上来,大家看下是不是对您有所帮助?
发表于 2008-3-8 08:49:57 | 显示全部楼层
可以正常解压,谢谢楼主.
发表于 2008-3-10 09:34:17 | 显示全部楼层
1、看轴是否同心2、张力是否适度3、是否有油污4、固定螺丝滑扣5、轴承是否正常
发表于 2008-3-11 21:44:12 | 显示全部楼层
谢谢,受教了,经验之谈啊!
发表于 2008-3-12 07:28:01 | 显示全部楼层
正常情况下张力不够,皮带容易打滑,超量载重也容易打滑;一般情况下皮带是往小头跑,即中心距小的一端跑。
发表于 2008-3-12 18:48:44 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,谢谢楼主了
发表于 2008-3-12 19:08:43 | 显示全部楼层
首先要调好头轮的水平度,要保证头轮两端轴承座高度一致!' Z5 d) r7 Q- ^) V! q. c0 D
如果说长期生产,不跑偏是不可能的,但是只要保证重心在中间左右即可!
发表于 2008-3-13 16:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-25 14:49:02 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2008-4-15 01:48:16 | 显示全部楼层
皮带走偏可是经常遇到的,会调,不过就是没有能很清晰地总结出来,楼主算是给了个总结,谢谢
GMT+8, 2025-4-4 17:43 , Processed in 0.064101 second(s), 14 queries , Gzip On.
