查看: 5695|回复: 16
什么是打表检验?
发表于 2008-3-7 17:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听别人经常说起打表检验,请问什么是打表检验?
发表于 2008-3-7 17:45:08 | 显示全部楼层
一般就是用百分表测量同轴度。不一定上工件,机床有时也需要打表校正
发表于 2008-3-7 20:30:01 | 显示全部楼层
表类量具的应用非常广泛从单一的内经表到综合检具的应用都有测量从孔经到面轮廓度,位置度都有应有.
发表于 2008-3-7 21:59:11 | 显示全部楼层
是一种比较测量方法,利用丝表(百分表)进行测量跳动、平行度、平面度等!
发表于 2008-3-8 19:05:52 | 显示全部楼层
就是四楼说的,打表就是比较测量,可用百分表或千分表校对后来测量工件的内径,长度,深度等,校对时会用到环规,块规等。
发表于 2008-3-8 22:58:50 | 显示全部楼层
打表检验在实际中就是解决一些不用进行复杂运算,单一尺寸量的测量;打表有时候也是区别于电检和光检\气检等高成本的测量手段,也就是说往往作为对量具档次的一个定位;一般情况下是低成本控制表示;
发表于 2009-11-22 22:46:19 | 显示全部楼层
打表就是用量块叠加到接近你所要测量的尺寸,然后读千分表进行加减计算得到测量值
发表于 2009-11-23 13:05:01 | 显示全部楼层
一般指的应该是用千分表 百分表
发表于 2009-11-23 18:01:32 | 显示全部楼层
应该是用千分表 百分表
发表于 2009-11-27 23:27:16 | 显示全部楼层
打表检测是针对有方便的定位基准的相对测量
GMT+8, 2025-2-23 21:14 , Processed in 0.056350 second(s), 14 queries , Gzip On.
