查看: 3680|回复: 6
力士乐油泵调试---请教
发表于 2008-3-7 14:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台压机运用到力士乐油泵- n8 z; D% e) _" r# W% r! |
7 L  {7 ^; K7 o% h2 n3 @7 E' x% i6 a) x2 H0 H6 @
泵的型号:AA4VS071HS/10L-PKD63N
: w4 t6 d, i! P0 K* hNR: 901306
; ]; p/ _+ h) W$ g& |5 p8 [  伺服阀型号:4WS2EM10-43/5B2ET315Z8BM-525 Y/ F! U! _" N
目前我们在对这台压机进行调试,在调试的过程中遇到以下问题:* z6 |: W) q4 h$ m: |7 f9 m
在通过放大卡及电气装置给信号到伺服阀时,如果信号是0(比如0伏的电流
6 f! E, w$ M* I压),此时泵是有排量的;如果给的输入值是最大值,而泵却没有达到最大排量。
* G+ Y/ I( `' ?7 m/ B" \1 f$ B) J6 N. i/ J4 e
我们的目的是要这台泵处于良好的控制之下,比如给的电气信号为0伏,那么泵的排量为0;如果输入控制信号的最大值,那么泵应该为满排量打油。" m' G  O# V4 e/ K
2 L4 Q# R: h" t) f7 T. F3 g9 r9 R
! J! T! i* M' j0 W- F" M请问各位大虾估计会是什么问题啊
发表于 2008-3-7 18:13:10 | 显示全部楼层
你是靠什么判定它没达到最大排量的
发表于 2008-3-8 22:26:14 | 显示全部楼层
有说明书和样本吗?从现象看泵的动作还是灵活的,估计还是电气接线有问题,
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:27:45 | 显示全部楼层
根据液压缸的动作
我是根据执行件即缸体的动作来判断的,如果泵的排量为0,那么输送到缸体上腔的油量为0甚至很小(接近0),这样与活塞杆连接的滑块速度会接近于0,就是基本没有动作;而实际情况却不是这样的——滑块的运行速度比较快。+ Y" K0 ^: N5 H0 I! n' z
同样的道理,如果泵的排量为100%,那么输送到缸体上腔的油量为泵的最大排量或接近最大值,这样与活塞杆连接的滑块速度会接近于最大值;而实际情况却不是这样的——滑块的运行速度没有达到最大值。而且此时泵上面的点位器指针指示为5度,最大量程为15度。- y( R8 N& V9 A) {) ]% x+ p( K
6 n& Q! L0 g' i5 D* |
1 y6 t* d! ~" c1 k4 \4 F
我这里是美国进口的二手设备,泵我们已经拉到上海去检测过,内泻很小,不大于15%。
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:30:26 | 显示全部楼层
望有过力士乐泵调试经验的xdjm与我联系
我在浙江嘉兴,邮箱(msn):ch_qun@163.com
/ W  n' K2 x/ m1 {8 i电话:138190921528 G7 T! A' t& I/ m' x$ I! G
在附近的朋友帮我把这个问题解决了请你们吃饭。
发表于 2008-3-14 10:00:29 | 显示全部楼层
动态过程如何,也就是说在输入值从0到最大值之间变化的时候,泵的排量如何变化?线性变小?非线性变小?变化曲线是什么?
发表于 2008-3-14 20:53:59 | 显示全部楼层
把执行元件,断掉,封死,试过吗?
GMT+8, 2024-11-27 02:27 , Processed in 0.055309 second(s), 18 queries , Gzip On.
